kvd74 - специалист
Привет на всички.
Вчера се счупи една бяла пвц част, която е надяната на оста на програматора и я зацепва за оста към бутона за програмите. В резултат бутона се въртеше без да сменя програмите. Залепих я със секундно гел лепило, но не зная на каква позиция е бил програматора за да центравам бутона спрямо него.
Има ли начин да се разбере или перален техник ще свърши работа?
Последна промяна от kvd74 на нед май 30, 2021 11:11 am, променено общо 1 път.
lyubohar - майстор
Ами трябвало е преди да залепите да си отбележите като проследите счупените части.
Сега остава да пробвате.Например издава ли особен звук,като изключвате пералнята.
(Нашата издава).
Или намирате на коя позиция е центрофугата и оттам нагласяте.
Или конструктивно е предвидено да се нахлузва само в определена посока.
Ако има възможност да укрепите счупеното.
Например с тясна хартиена лента и после промазване със секундното лепило.
kvd74 - специалист
Счупеното е залепено. Зацепването е на шлици. Не е предвидено, поне не виждам, определена позиция, както е ключа на печките, примерно.
Въртях и мерих с шивашки сантиметър от позиция изкл.до позиция изкл. колко мм.е, и после търсих с мерене на самия бутон програма с такава дължина.
Пералнята е Горение от началото на 90"г.
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - специалист
Предполагам, че е програматора е подобен на моят.
Примерно може да се пусне от коя да е програма 1-2-3-4 или от 8-9-10.
Като винаги края на програмата е 7 или съответно 12.
Пускаш на 3 както сочи момента и чакаш да приключи!
Там вече трябва да сочи 7. Ако не сочи, удряш с маркер една черта срещу 7. Това ти е новата стрелка по която да гледаш!
Успех!
kvd74 - специалист
Центровах го. Включих я и въртях докато намеря две позиции изкл. После издърпах бутона с оста от програматора и го центровах на едното изкл. положение на бутона. Уцели се, беше това, а не другото. Но не беше проблем и още веднъж да го издърпам и наглася на второто изкл.положение.
Благодаря.
Тема "Центроване на бутон спрямо позиция на програматор" | Включи се в дискусията:
