gruio - помощник
Имам комин с двойни бетонни тела в апартамент.
Има много проблеми - първо комина е зидан след като са вдигнали преградни стени от гипсокартон и е "залепен" до една такава стена.
Там където е била стената изобщо не е иззидан като хората - между телата има дупки по 1-2см, отделно има голяма дупка горе и долу до плочата.
А телата лежат на плочата.
Чудя се сега да го зидам на ново или да го оправям - измазан е мисля с вар и цимент, а телата трябва да са лепени с цимент.
В ъглите също не е залепен добре и от там са се просмуквали сажди.
Изкъртих на 3-4 тела мазилката само по хоризонтала където са лепени и се опитах да ги шпакловам с термоустойчив теракол/лепило, но стана много дебело и теракола се нацепи.
Сега се чудя дали да не пробвам с шамотна глина и после глината да я шпакловам тънко с лепилото и мрежа или направо да търся майстор да го зида на ново?
krasi92 - майстор
Ако се ползва като комин и са включени отоплителни уреди си е задължително преправяне изцяло.
gruio - помощник
И аз към този вариант клоня.
Предлагат ми да го изградят с тухли единички - дали е по-добър вариант от бетонни тела?
Тема "Ремонт на комин" | Включи се в дискусията:
