andriii2323 - помощник
Здравейте :)
Завършен ремонт и след това се реши да се сложат външни ролетни щори, от които влиза кабел най-долу в ъгъла на дограмата - движи се хоризонтално по перваза и и...оттук ми идва питането: искам да вкарам кабела в стената, защото вертикално на 40 см под перваза има контакт и там да го свържа. Въпроса ми е как най внимателно да срежа алуминиевия ъгъл на стената (там където е обърната) и да извъртя кабела надолу в стената?
Ножовка, много внимателно, макетен нож?
Благодаря предварително :partyman:
Lutchezar - майстор
Аз поне не разбрах от обяснението кой елемент е от алуминий. Дай снимка поне.
Черното е текущия кабел, който е прокаран. Червеното кръгче е алуминиевия ъгъл, под гипсовата шпакловка , който искам да срежа с височина около 1 см, за да вкарам кабела вътре в стената.
Страх ме е , че ако се натиска много може да се огъне и нагоре и да се напука шпакловката.
krasi92 - майстор
Това е обикновен ръбохранител които в повечето случаи е тенике. Аз бих пробил стената под него без да го засягам.
chapara - майстор
Пробий с бормашина зад тИникето, без удар😎
Благодаря :)
Значи да целя около 2 см след ъгъла ;)
chapara - майстор
пет юни 10, 2022 8:25 pmandriii2323 написа:
Благодаря :)
Да :lol:
Тема "Рязане алуминиев профил-ъгъл" | Включи се в дискусията:
