Здравейте, имам проблем с пършивата ми дограма. През една от вратите и един от прозорците влиза доста вода в стаята при сравнително слаб дъжд.
Влиза през уплътнението между крилото и рамката. Монтажът и самата дограма са под всякаква критика. Крилата са настроени максимално притиснати, и въпреки
това пак пропуска вода. Отводняването работи, но просто не е достатъчно, за да поеме количеството вода, което влиза в рамката и прелива към помещението.
Вътре ми пада мазилката, изобщо - свинщина. За момента смяната на дограмата не е вариант, затова търся решение с някаква лайсна, която да не позволява водата
да тече към това долно уплътнение. Трябва да се закачи на самата врата и да действа, като навес над тоя процеп долу между крилото и рамката.
Знам, че има такива лайсни/капчуци/водобрани, но нещо не мога да ги намеря по никакъв начин в нета... Някой сеща ли се къде може да се намерят или
да започвам да мисля за цигании с огъната ламарина, която да лепя/хвана с винтове, или и двете? Смяна на уплътнението няма да реши проблема.
Интересното е, че не духа от там....или ако влиза някакъв въздух, то той е здравословно количество и зимно време и не се отразява на отоплението и комфорта.
На едната снимка се вижда със зелено къде е проблема, а на другата с червено съм опитал да начертая каква лайсна издирвам.
Гледах всякакви профили из магазините, ама нищо не ми върши работа....
