Здравейте всички,
Днес се случи следния проблем със съдомиялната ни:
- Сложих приборите за миене , заредих с препарати и стартирах избраната програма. Но след определеното време за работа отворих машината и ..... останах учуден ... приборите не бяха измити , препарата си беше взет от местото си. Прочетох за книжката за евентуалните проблеми и проверих указаните места - входящ филтър на водата ( почистих го ) , изходящия филтър за отпадъчната вода ( беше чист ) , машината беше до-заредена със Сол .
Пуснах машината отново и започнах да следя действията и , напълни с вода и спря , изминаха 10 мин. и я отворих - приборите бяха сухи , продължих да стоя при нея, но не чувах да се въртят перките и да се плиска вода, след 30 мин я отворих отново, приборите бяха отново сухи ..... вода се виждаше на дъното може да се каже студена, машината вътре си беше студена и тя. Преди да свърши програмата изпомпи водата ( това се чуваше и усещаше на маркуча за мръсната вода ) . След като изключи я отворих и отново нищо - не измити прибори, и беше студена вътре.
Може ли някакви идеи , къде може да е проблема ... ако може да се опитам да реша проблема сам, преди да я демонтирам и да търся сервиз в съседния град, че при нас няма майстор който се занимава със съдомиялни .
Благодаря за вниманието и отделеното време на всички отзова ли се предварително.
