Здравейте! Отново странен проблем.
Маслен радиатор ,който не е мой. Доста запазен на вид. Изгоряла му защитата на 100 градуса. Тази на 130 е здрава.
Има масло по него отвън отпред долу върху ламаринката за предните колела. Реших че е спукан и тече. Забърсах омазняванията.
Пускам го, загрява навсякъде. Долу при нагревателите до около 110 градуса, горе почти 90 (гледам с термокамера).
Всички ребра загряват и нищо никъде не тече, не сълзи също.
Предполагам че при загряване , се образува налягане и ако е спукан би следвало да се види веднага. Нямал съм работа с маслени радиатори и освен че знам че вътре има масло и някакви нагреватели, нищо друго не знам за устройството им.
Минава ми през ума, че където са го съхранявали може да са разляли масло върху него.
Но пък масло на маслен радиатор , изглежда направо като ирония някаква. Съвпадения съм срещал всякакви , нищо чудно да е и така, но все пак... логиката говори друго.
