svg - специалист
пон май 29, 2023 9:44 amKrasi_S написа:
Имах същия проблем с нова пералня. При определени обороти на центрофуга изпадаше в резонанс и звука беше като при изпуснали амортисьори - все едно се удря казана в корпуса. Понеже е гаранционна, си дойдоха техници да я отворят. След много чудене и чесане се оказа, че маркуча за мръсната вода не е хванат добре отвътре и при резонанс се удря в ламарината на корпуса. И понеже е пластмасов, звука си става сериозен :-D . Та, те така...
Благодаря! Ще погледна и това!
svg - специалист
нед май 28, 2023 10:42 amnikolson написа:
Отвори я отзад и премахни втулките, през които са минавали транспортните болтове. Като отвориш, ще разбереш за какво говоря.
ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ!
Проблема е решен. Вече почти седмица ги няма тези удари. А решенито му, било елементарно!
Жив и здарв да си!!! :)
Тема "Проблем с нова пералня." | Включи се в дискусията:
