Здравейте на всички. И не ми се смейте на въпроса:). Или поне не много.
Казанчето в тоалетната е старо. Мисля, че е чугунено. От тези които се монтираха през 60те-70 те години на миналия век. Ако трябва да се сменя -трябва да сменя всичко. Няма как лесно да сменя само казанчето - новите пластмасови се различават малко по размер, което значи ново закрепване, преправяне на тръбата за водата....това не е по силите ми. А смяната на тоалетната чиния с моноблок изисква къртене на плочки с всички последствия.
Та на въпроса. От долу на казанчето излиза късичка метална тръба( или поне на такава ми прилича) в която е заустена пластмасовата отиваща към тоалетната. Но покрай тази металната започна да църцори водичка. Уплътних сериозно връзката - с бинт и С 200. Стана бетон, но водичката тръгна по тръбата и тече в тоалетната. Непрекъснато. Струйката е слаба, но си е разход на вода защото е денонощно. Предполагам, че водомера не я отчита, защото е много слаба, но въпреки това е разхищение. Отвътре в казанчето, там където е "монтирана" металната тръбичка ми се струва, че има шупли, или вече не е добро уплътнението между казанчето и тръбчката. Та си мислех да го уплътня с някакъв силикон, който реално след като изсъхне ще е "под вода". Милсех за такъв за аквариуми но той май лепи стъкло, а за метал не знам дали става. Моля някой да ми препоръча с какво да го уплътня.
Предварително благодаря на всичк иотзовали се за отделеното време и споделения опит.
