Alfa_D - специалист
Този форум трябва да се закрие, защото насърчава хората сами да си правят нещата и после да страдат :-D
Цяла отпуска правих селска баня, сега пък имам голям проблем с парното.
Дължината на тръбичката е около 80 мм, а толкова малко парче е почти невъзможно да се огъне по начин, който да компенсира разликата в нивата на металната тръба и радиатора. Правих го преди 2 години, тръбичката остана под напрежение и в края на миналия сезон се пукна на две места. Пробвах временно да я залепя с някакво специално самовулканизиращо се тиксо за изолация на течове.
Няма как да увелича дължината на тръбата, напр. до 250 мм, стойките на радиатора са монтирани към някакви носачи, които минават през гипсокартон с 40 мм междина към стената и е почти невъзможно да ги повдигна с 10 - 15 мм, за да компенсирам разликата в нивата.
Освен да сменям радиатора с по-къс, какво друго бих могъл да направя?
ESPACE - майстор
Ми например да разкараш оная излишна редукция 3/4ж. към 1/2м. и да ползваш по-дълго парче тръба с директна връзка 3/4ж. х ф16. И по "истинска" тръба.
MamaMy - майстор
Дори и холендъра може да се разкара. Всичко е въпрос на желание. :-D
ср авг 09, 2023 1:04 pmMamaMy написа:
Как?
lyubohar - майстор
Тук има много излишни преходници!
Няма лошо да си подръпваме ластиците, след като Еспейса вече е приключил темата.
speka_rs - специалист
При тази ситуация, може да се ползва и малка мека връзка от гофрирана неръждавейка.
MamaMy - майстор
ср авг 09, 2023 1:09 pmТрифон П.Трифонов написа:
Как?
chapara - майстор
ср авг 09, 2023 10:31 amAlfa_D написа:
Този форум трябва да се закрие, защото насърчава хората сами да си правят нещата и после да страда.
:supz: :supz: :supz: :lol:
swissmad1 - специалист
Имаш и още един по-истински вариант да го направиш като скъсиш металната тръба (ако имаш възможност ) която идва до термовентила и си нарежеш нова резба на половин цол след което преместиш термовентила на радиатора( както трябва да е, но не е задължително) .В тоя случай полиетиленовата тръба става значително по-дълга и може да се монтира без много зор.
Успех.
Тема "Проблем с връзката към радиатора на парното" | Включи се в дискусията:
