Имам заварени три бойлера Теси по 120л. с терморегулатор със защита от този тип - https://apogee99.com/index.php?main_pag ... ts_id=4132
Третия не го ползвам защото тази баня я направихме на склад. Единия бойлер предната зима беше прегрял и беше изключила защитата и аз направо взех тази от този който не ползваме. Днес обаче същия пак беше прегрял със сменения терморегулатор и защитата е изключила. И двата са на около 60 градуса(по техните термометри) като другия съм забелязал че понякога също минава това на което е настроен, но го отдавам на това, че понякога се пуска водата за малко често и се охлажда само долу при терморегуалтора.
Някакви идеи на какво може да се дължи това прегряване?
Отделно не съм сигурен и тези предпазни клапани дали вършат нещо изобщо, в другата баня правих казанчето и възвратната му функция не работеше, иначе като им натисна лостчето пускат вода, но никога не съм виждал да капе вода от там.
Бих ги сменил директно и двата, обаче втория е много гадно заклещен между стената и душ кабината и не мисля, че ще мога да намеря такъв който да пасне точно на мястото му.
