brum - майстор
Сушилнята е термопомпена на Бош, може би на 6 години. Май прави някакъв проблем с компресора. Преди като работеше поддържаше една постоянна консумация от 500 вата. Сега кара 2 часа на 500 вата и после май термопомпената част влиза в нещо като on/off режим и 3 минути работи, 3 минути не работи.
Туй го видях инцидентно като загледах консумацията на тока. Такава консумация преди 3-4 месеца е нямало, та затова подозирам проблем. Въпроса е има ли нещо което мога да погледна или да я чакам да приключи и тогава да я мисля?
chapara - майстор
Филтъра на конденза се чисти два пъти в годината или на 50 сушения. Имаш кондензна сушилня, а не ,,термопомпена"😀
https://www.bosch-home.bg/service/get-s ... seo-update
Така е, като се гледа повърхностно на нещата и не се чете. Дори линкът, който е постнал, не е прочел изцяло.
"5. Почистете кондензатора (топлообменника) на вашата сушилня...
...Не препоръчваме да почиствате сами термопомпените сушилни."
brum - майстор
Ей, чистил съм я преди 2-3 години. От вътре извадих една леко желирала история. Ще почистя пак. Ама туй всеки месец няма кой да го прави. Иначе филтрите и резервоара за вода се чистят и изпразват на всяко сушене. Ама да я вадя, отварям и да правя кочина всеки месец - никакъв шанс.
Пък дали е кондензаторна или термопомпена - има един компресор дето върти някакъв фреон. Хем охлажда кондензатора, хем подгрява въздуха дето се върти в барабана. Като се заровя в интернет и по двата начина я наричат.
Благодаря за насоките. До края на следващата седмица ще е почистена и ще споделя има ли промяна в работата.
И моята по принцип не се чисти. Самопочистваща се я водят. По инструкциите не пишеше никъде да се чисти нищо различно от филтъра дето го чистим всеки път и резервоара дето го изпразваме и него всеки път. Даже пред кондензатора (или кондензера) има капак дето се изрязва за да имаш достъп за чистене. По спомен го залепих с алуминиево тиксо като я почистих миналият път.
И за 50 цикъла и чистене както са написали в инструкциите - нашата прави по 10 до 15 цикъла на седмица. 3-4 хиляди цикъла е извъртяла до тук. След такава душманска употреба старателното чистене е най-малкото което мога да направя :) .
Chefo77 - майстор
нед сеп 01, 2024 7:55 pmchapara написа:
Кондензационна е по начина на отвеждане на влагата от сушилнята, термопомпена - по начина на отделяне от въздуха. Т.е. кондензационна с термопомпа. Всички с термопомпа са кондензационни.
brum - майстор
Не е от чистенето. Беше си завидно чиста като я отворих. Гледах и жената да е натиснала някое копче без да иска, но не е и от там.
Има ли още нещо което мога да проверя? За недостиг на фреон какви биха били симптомите?
zz_stefanov - майстор
Такова прекъсване, когато трябва да работи, да не е заради прегряване на компресора. То може да е причинено и от намалял фреон.
Но това е само версия, разбира се.
ivanovbg - майстор
Само хвърляте боб безсмислено. На тези системи управлението е с процесор и единствените повреди които не са критични и не вкарват системата в авариен режим е промяната на параметрите на температурните датчици или на наличието на прекалено много пара или парно налягане ако има такива датчици. Тоест само такава повреда може да го вкара в цикличен режим. Няма как без диагностична програма да се види какво вижда като стойности управлението и защо взима тези решения. С две думи - в сервиз. Останалото е хвърляне на боб или ремонт по метода проба грешка.
Тема "Проблем с термопомпена сушилня може би?" | Включи се в дискусията:
