Здравейте! Предстой ми поставяне на гранитогрес в коридора на апартамент ново строителство. Чух че е подходящо да бъде залепен с флекс лепило защото било по здраво и по еластично и би позволило на плочките да се разместят при слягане на блока. Та вапроса ми е вярно ли е това и може ли да каже някой нещо повече?
Връзката между 2 свята
33 мнения в "Гранитогрес в коридора"
velsi
- Почетен майстор
Според мене не е задължително. Лепилото от типа "Флекс" се използва, когато основата е критична. Боядисана с боя примерно. За твоя случай не е необходимо, но от друга страна пък разликата в цената между "нормал" и "флекс" е от порядъка на 30-40 стотинки за торба, така че лепиш с каквото ти харесва. Колкото до слягането....блока няма да се слегне толкова, че да ти се разлепят плочките!
tuninghuman
A MARKA или фирма производител - каква бихте препоръчали?
Cecy
Здравейте, купих си полиран гранитогрес, плочите са 50см х 50см. Искам да си го налепя.Някой може ли да каже каква е цената за труда да се сложи такъв гранитогрес, така де,може и за друг размер плочи.Значи сблъсках се с цени от 5 до 20лв за кв.м,само за майсторлъка, материалите са мои.От Варна съм.
Тема "Гранитогрес в коридора" | Включи се в дискусията:
