Здравейте, изпълнихме осветлението на коридор, който се осветява само от неон, абсолютно равномерно по цялата дължина на коридора. Все още липсва финалната част, но има достатъчно за гледане.
Тавана на коридора е направен от гипсокартон, като в средата е оставен улей с ширина 20 см., който върви по цялото продължение на коридора. Дълбочината му е 12 см.
схема на тавана с начертан неон.
и снимки
За целта използваме 8 пръчки неон, по размер, който сами сме определили, и три електронни повишаващи трансформатора за захранване на неона.
Неона се монтира на конзоли високи 4,5 см. , за да може трансформаторите да останат под тръбите и по този начин да се получи желаното светене без сенки.
След това се правят връзките на захранващите кабели и на високоволтовата част. Неоновите тръби се връзват последователно, като всеки един трансформатор, от тези които ползваме в случая може да захрани до 4,5 л.м. неон. За високоволтовата част се използва високоволтов силиконов кабел, специално предназначен за това и силиконови изолатори за краищата на тръбите.
Всичко връзки и несветещи части остават зад тръбите и получаваме желания ефект. В случая по желание на собствениците е използван луминофор с цветна температура около 5500 К. Важно е да се знае, че
изпълнено по този начин осветлението няма стробоскопичен ефект и мощноста е около 90W.
За финал целия улей с осветлението ще бъде затворен с млечно бяло стъкло със скрит монтаж, което ще бъде около 4 см по- широко от улея и ще пада на около 2 см под него. Това, обаче ще се случва след няколко седмици, така че за сега толкова.
и снимки
