Връзката между 2 свята
vaprosat - напреднал
Hi,
При ремонта в новия (стар - 60-те години) апартамент върху мозайката в коридора налепихме теракота. Преди полагането на теракота мозайката беше обработена - изчистена хубаво от прах и всякакви други мръсотии, намазана с розов грунд на Боро (Бороконтакт мисля се казваше) след което теракотата беше налепена с CM11. Фугирано беше с фугираща смес на мурексин (без значение в случая). И в крайна сметка резултата 8-10 месеца по-късно е 90 процента отлепени плочки, някои вече потропващи и в резултат, на което вече 1 разрушена фуга. Та въпроса ми е - защо се получи така, къде е грешката, единственият правилен вариант нима е бил цялостното премахване на мозайката + нова замазка? :? А за това, че вече нищо не може да се поправи е ясно, при първата счупена плочка със сигурност следва махане на тия плочки и слагането на нови, но това не гарантира, че с новите няма да се случи същото => пак се стига до въпроса каква е правилната процедура в случая :-D
Spokoiniq - майстор
СМ-16 или АК-20 на Изомат, а отделно свали една плочка и виж дали не е отлепил глупавия грунд на боро, много народ познавам дето изрева от него.Ако да-горния слой с телена четка на флекс, нарязване на мозайката с диамантина, грунд хубав(Деко, Теразид) и горните лепила.Ако не ти се рискува процедурата с къртенето на мозайката и нова замазка я знаеш...
Ами май точно между мозайката и лепилото е проблемът, тоест най-вероятно е поддал грунда. Но.... засега ще седи така докато не почнат да се пукат плочките... все пак коридора не е малък и всичко това е обвързано с не малко средства, отделно че е много вероятно при къртенето да пострада и паркета в стаите. Значи в крайна сметка излиза, че проблема е в качествения български грунд, който освен, че не е особено евтин, като бонус създава предпоставки всяка година да си с нови плочки. :lol: В това естествено няма нищо лошо, стига ремонтите да ставаха без пари.....
torbalan - Дървен философ
вместо грунд - накълцай мозайката някакси....
с тесла, къртач, ъглошлайф или както измислиш...
трябва да нарушиш гланца на мозайката ...
грунд ще върши работа ако боядисваш, евентуално ако лепиш плочките на стена...
но да ходиш по тях - няма да стане с грунд...
svetliopi44 - Чирак...
Момчета ... абе аз на времето като си правих за първи път теракота в банята , нито съм кълцал нито съм я драл с четки(мозайката) ... ноооооо теракола си беше теракол ... ааа, да лепих ги с Боро ... не някакво вносно лепило ... те 10 г . си стоят ... ма не за дълго че ме дразнят и съм решил да правя банята изцяло на ново ...
В старата баня преди 3 години лепихме плочките директно върху мозайката, до момента не са тръгнали, сега в този апартамент... или лепилото е проблема или в грунда. Факт е, че дори и в банята има 1 отлепена плочка, но дано си остане само 1... Не знам какво да кажа, ясно е, в някой момент, че ще се наложи да се сменят подовите плочки, по при условие, че пари за материали не са пестени, сега е доста неприятно да видиш как всичко пак ще отиде на боклука. :!:
SHL - специалист
Сега да ви обясня, че СМ11 е най-обикновенно лепило и то не може да се използва за лепене върху мозайка! Ако си държал на качеството на продуктите е трябвало да вземеш СМ16 или СМ17, за да лепиш върху мозайка! Тъй като и двете лепила струват по-скъпо от Теракол флекс на Боро, то е трябвало първо да питаш какво да вземеш. Е, поне преди години струваха по-скъпо - едното беше около 28лв, а другото ... вече не помня.
Що се отнася до мозайката - тези грундове и аз ги ползвам, но не са задължителни! Също така надиране на мозайката ми звучи пресилено и безмислено! Изпълнил съм десетки настилки върху мозайка и вярвайте ми не съм надирал нито една! За мен по-добра основа за плочки от мозайка няма!
Проблемат е бил в лепилото! За напред използвай Теракол флекс на "Боро" и няма да имаш подобни проблеми. Цената в момента му е от 17.20 до 19лв - зависи от къде го взимаш.
panalov - специалист
SHL написа:
Изцяло те подкрепям .На лепилата си пише кой стават за лепене на плочка върху плочка (мозайка и др.).А грунда е задължителен за всякаква основа.
Ок, мерси много, за следващия път вече ще знам :lol:
ebahti - майстор
не съм съгласен,СМ11 си е много добро лепило,само че грунда на Боро е калпав или поне не е за мозайка,грунда на ТЕРАЗИД-Бетонконтакт е мн. по добър и става за мозайка. върху такъв грунд съм лепил плочки и с лепило за 7лв. и не съм имал проблеми. пп.-важно е и лепилото да не е мн.гъсто,а също така да се намаже плочката и пода........с лепило де
Тема "Теракота - отлепена! Но защо?" | Включи се в дискусията:
