Имайте предвид, че написаното е на база прочетено в интернет и собствени разсъждения. Не съм специалист. Нямам и практически опит, което би трябвало да се разглежда като най-ценното, особено в подобен сайт.
Ако монтажните размери са еднакви, предполагам няма да има голям проблем да замените бравата с подобна
http://intesa.bg/p/Zaklyuchvashti-sistemi/Bravi/849
http://intesa.bg/p/Zaklyuchvashti-sistemi/Bravi/335
http://www.seifove.com/?page_id=21&record_id=1359
Преработките ще са минимални – трябва да се направят 2 отвора Ø50 във външната ламарина на вратата с център – центъра на съществуващите ключови отверстия. Това да се монтират бронировки директно на корпуса на бравата – това затруднява значително демонтажа им от крадеца, подобни на
http://www.seifove.com/?page_id=21&record_id=2426
http://www.seifove.com/?page_id=21&record_id=2421
втората – бронировка за „сейфова” ключалка, има декоративна овална розетка, като
http://www.seifove.com/?page_id=21&record_id=924
розетките ще скрият отвора. Разбира се отвори трябва да се направят и отвътре, но мисля че отвътре е само декоративен МДФ и ламарина няма, но може да греша.
Двете ключови отверстия ще изглеждат еднотипно (както отвън така и отвътре), размерите на бронировките са еднакви . Т.е. външният вид на вратата от интервенцията няма да пострада.
Бронировката на „сейфовата” ключалка прави невъзможно най-разпространения метод за манипулация на такива ключалки. Освен това значително затруднява разширяването на ключевото отверстие – обикновено трябва да изкъртят бронировката.
Но разбира се това само, ако бравите са взаимозаменяеми, или ако намерите нова брава Atra различна от сегашната.
За бравата „герда” – за съжаление тези степени не отчитат съвсем коректно защитата от разрушаване. Няма как да бронирате допълнително отвора за ключа, а той е сравнително голям. Конусът с висока твърдост за който пишат в рекламата и който служи за ос на ключа – всъщност не е така трудно да се премахне. Но общо взето твърдят, че е доста трудно да се разруши механизма на патрона и бравата дотолкова, че да се издърпат заключващите шипове. Също не знам дали е коректна тази 7ма степен и по отношение на манипулативните методи за отключване – вярно трябва да се манипулират 4 реда щифтове разположени в 4 направления. Но са само щифтове – 16 броя. Има ключалки с по 5 реда 25 щифта, които не са взаимно перпендикулярни, има ключалки сбор от различни по сложни секретни елементи, не само щифтове, което значително повече затруднява манипулациите. И всичко това е 7ма степен (и изработено от реномирани, признати фирми, с висока точност). Може би тази скала за оценка е остаряла и не отчита съвременните достижения при механичните ключалки. Но вероятно, като цена/качество си заслужава – има патрони с цена над 500 лв, а „герда” без месингово покритие може да се намери за около 150 (не плюс моделите).
Но помислете как ще я монтирате – захваната само за МДФ покритието – дали ще е достатъчно здраво. Вътрешния фалц на вратата какво представлява? Трябва да се монтира на самия край на крилото, т. е. предния край на бравата на самия ръб на фалца – ще може ли, ще има ли място за патрона, няма ли да бъде много близо до края на крилото. Иначе заключващите шипове няма да работят на срез, а на огъване (а са плоски). Няма да проникват достатъчно дълбоко в ответната планка и това при натиск отвън ще даде достатъчна свобода да поддадат и да се огънат и евентуално измъкнат (ще натискат само на близкия край на отворите в ответната планка, той може да поддаде и деформира). Ответната планка (там където влизат шиповете) къде ще я монтирате. Ще може ли да се хване за металната каса и то да се хване достатъчно здраво, защото вратата ви се отваря навътре и при опит за избиване на крилото динамичното натоварване върху нея ще бъде много голямо, дали не трябва да се подсили. Може да се монтира http://www.seifove.com/?page_id=21&record_id=1746 с по дълги шипове, т. е. по навътре от края на крилото. И патрона да излезе зад вертикалната тяга на основната брава. А http://www.seifove.com/?page_id=21&record_id=716 да се монтира на планка върху фалца, така че шиповете да работят на срез. И дали при такъв монтаж ще може да се сложи монтажния болт през ръба на крилото, който се навива в патрона (рядко го слагат, но това отслабва монтажа). Бравата може да се монтира на http://www.seifove.com/?page_id=21&record_id=713 поставена на външната страна на крилото – т.е. винтовете ще минават през дебелината на крилото, притягайки мястото за монтаж. Тази розетка допълнително ще защитава патрона на бравата и ще подсили монтажа. Но всичко това дали няма да изглежда твърде грозно.
За блокиратора
http://guardbg.com/bg/elektronni-bravi. ... gory_id=17
това представлява, перата с отворите могат да се отрежат. Ако се отвори има монтажни отвори в корпуса.
- монтаж в касата, може и да не е съвсем така - на ответната планка, а вътре в самата каса.
Може да се монтира защита – лагерна съчма за да се затрудни разпробиването на касата и избутване на езичето. Но ако позволява мястото.
http://guardbg.com/bg/elektronni-bravi. ... 7&vmcchk=1
- монтаж на вертикалните тяги.
- монтаж в корпуса на бравата.
И за да не излезе съвсем реклама – блокиратора се предлага от почти всички фирми предлагащи електронни заключващи системи. Съответно с управляващата го електроника. (Добре е да се предвиди и акумулатор.) Цените варират в широки граници.
За блокиратора
