Да помоля за съвет относно настилката в коридор с приблизителни размери 2.00 х 1.80 метра
В коридора имаше теракот, който буквално "хлопаше" когато се стъпва върху него.
Изкъртих теракота - отдолу естествено мозайка. на тази площ от около 4 квадрата има разположени пет врати.
Смятах за най-бързо, лесно и икономично да положа ламиниран паркет, но ... получи се добра разлика в нивата - между входната врата и средата на коридора (който е почти квадратен) има сигурно 2 сантиметра разлика (средата е по-ниско) и след средата отново започва да се вдига нивото почти до нивото на входната врата - един вид целия коридор е като купичка и средата на коридора е най-ниската точка.
Помогнете с идея как да се "третира" мозайката, някакъв контактен грунд, някаква замазка или как изобщо да процедирам.
Благодаря за идеите предварително
