Здравейте, искам да попитам за идеи за окачен таван. Става въпрос за панелка и имам едни гадни кабел канали в които са положили ел инсталацията и се намират горе в ъглите до тавана. Много ме дразнят и не искам да ги подменям с нови а да ги вградя в окачен таван. Коридора е Г- образен с размери на страните 3,50х1,60 и 3,50х1,00 (на тази страна имам вграден гардероб) Въпросът ми е дали да си го направя с гипскартон или с пвц ламперия или растерен. Според Вас кой вариант би бил най-удачен като съотношение трудност на изпълнение и визия? Благодаря предварително!
Връзката между 2 свята
4 мнения в "Идеи за материал на окачен таван"
Реших ще сложа ламперия на Нолина при ширина на едното крило от 1 м нужна ли е скара и по принцип през колко сантиметра се слагат летвите за скарата.
Благодаря за отговорите!
parketmilanov
Страндартно е през 40 см , но нолина би трябвало да имат формула спямо ламперията и вида скара
Тема "Идеи за материал на окачен таван" | Включи се в дискусията:
