Добро утро майстори - трябва да положа 7м2 варовикови плочи (30х60х2см) в коридора и ми възникнаха няколко въпроса. Основата е циментова замазка - общо взето здрава (има само един участък ~0,2м2 пред вратата на пералното дето кънти на кухо), сравнително равна, въпреки че си има локални малки (под 0.05м2) вълни до към 5мм. Крайното ниво, което гоня ми го подава едно стъпало в единия край та според него средния слой лепило под плочите ще трябва да дойде към 12-13мм (8мм min където е най високо и 18мм max където е леко пропаднало). Та чуденките ми са:
1. Правилно ли съм се насочил към изравняване с по-дебел слой лепило или по-удачно ще е да се пробвам да надигна 8-9мм с една саморазливна замазка (не съм правил досега и резултата може да дойде плачевен) и после да си лепя плочите на гребен на тънко?
2. Това кънтящото на кухо задължително ли е да се кърти и замазва наново?
3. От лепилата за дебелослойно лепене на камък засега клоня към Baumit Флекс Мрамор, гледам, че и Rofix AG670 и Mapei Keraflex Maxi S1 би следвало да вършат работа, както и някакво Teraflex Gold (малко подозрително универсално му седи описанието). Вебер и Церезит не видях да имат лепила за дебелослойно нанасяне.
4. Самото лепене когато трябва да стане дебел слой как става - с двоен гребен на под и плочка с най-едрите зъби и успоредно?
5. Самите варовикови плочи ми направи впечатление докато ги почиствах, че пият вода почти като дунапрен. Трябва ли да ги импрегнирам предварително отдолу за да не издърпат скоростно водата от лепилото или тоя клас лепила са си предвидени за това?
6. Система за подравняване дето да става за 2см дебели плочки си намерих след бая обикаляне с едни малко странни подложки, 1.5мм, онлайн си намерих и 1мм, за каквито клинове имам.
7. За рязането на парчетата по края - пробвах няколко варианта - с ъглошлайф и циркуляр за плочки Ф115мм - пълен ужас, страшен прахоляк, трудно се държи права линия и от ръба се откъртват парчета по 0.5-1см. Най-прав и относително чист срез докарах с едно микроциркулярче с дискче 85мм и вход за прахосмукачка. Неприятното е, че става доста бавно и трябва да правя среза на 2 пъти. Някой ако знае друг метод за дето да не включва професионални машини за хиляди левове ще съм благодарен да сподели.
8. За фугирането - има ли нещо по-специално дето да се внимава предвид, че варовика ще дръпне водата доста по-бързо от плътните плочки и гранитогрес? Някой от опит ако е установил кой точно фугин се слива по цвят с нашенския врачански варовик, че нещата в магазина чето изглеждат по един начин а после у дома по друг.
Благодаря предварително!
По лесно е да се импрегнира основата след като пода е готов. Същевременно камъка винаги се е лепил на земновлажна прясна замазка и циментово мляко от някой и друг век, но на кого му пука. Иначе лепилото било скъпо. Ами да така е
