Здрасти на всички.Имам проблем с пустата му Самара и се надявам някои да може да ми даде съвет.Колата от извесно време прекъсва като подавам газ,отдавам го на центровката,но проблема е че е с електроно-няма делко което да мога да регулирам.Някои може ли да ми каже как да ргулирам центрожката?
За да регулираш началния ъгъл на предварение на запалването ти трябва стробоскоп. Наслуки не става - само ще влошиш положението, а и обикновено в процеса на експлоатация донастройка не се налага, освен след демонтаж.
Не е невъзможно да е от запалването, на ако прекъсва за кратко при подаване на газ, по-вероятно е да е запушена преходната система на първичната или вторичната камера. Ако прекъсва още в началото на подаването на газ е първичната, ако прекъсва с отварянето на вторичната дроселова клапа, е вторичната.
Ако увеличава оборотите нормално, но от един момент нататък гасне, причината може да е в горивната помпа, в запушен горивен филтър или в главната горивна система на вторичната камера.
Опиши по-подробно симптомите - кога, и по какъв начин прекъсва.
