Тук ще бъдат премествани, мненията и темите преди да бъдат изтрити окончателно.
Здравейте ! Имам следния проблем , от скоро когато натисна педала на спирачките не ми светят стоповете на трактора.. реших да видя от къде идва проблема и отворих таблото под волана до педалите . Първоначално си мислех че се е скапала стопмашинката но установих че такова чудо няма ! :rolleyes: А вместо стопмашинка както в колите имаше някаква джажа с три кабела и два магнита на всеки цензура :-D след дълго търсене в интернет на въпросното ЧУДО така и не открих нищо.. :sad: Едни приятел ми каза ами защо не сложиш една най обикновена стопмашинка от кола .. Така и направих запоих жиците , сложих стопмашинката при педалите и реших да пробвам дали всичко ще работи както трябва 8-[ , натиснах педала на спирачките и хоп стоповете светнахаа . Подместих трактора напред и в този момент чувам ужасен звук от зумера на трактора на таблото изписва грешка ЕЕ и трактора на помръдва ... :? на която и скорост да включиш нямаше никаква реакция от страна на трактора , отворих пак таблото и се разрових да видя дали някой бушон е изгорял , след дълго ровене беше изгорял бушон F24 10 аперов смених го 10 метра и пак изгоря постоях погледах почудих се :-D и реших да си върна старата джажа сложих я и проблема с бушона изчезна но няма стопове ... Та някой може ли да ми даде някаква информация каква е тази джажа и от къде може да я купя за да си имам стопове :roll:
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО ! :)
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Тема "Датчик за спирачки на трактор !" | Включи се в дискусията:
