Тук ще бъдат премествани, мненията и темите преди да бъдат изтрити окончателно.
Здравейте, имам една вила на село, която е строена 80-те години. От край време си има проблем, че при по обилни дъждове мазето се наводнява и трябва да се пуска помпа. С времето оправих доста места, където водата имаше контакт с къщата и сложих канали за отичане и улуци където може, но мазето продължава да се пълни. Навярно е от подпочвени води. Никога не съм присъствал на пълненето и незнам дали избива през пода или през стена. Самото мазе е наполовина под земята и се намира под външното стъл https://xender.vip/ бище за втория етаж, а не под самата къща, но е долепено до нея. Притеснява ме да не се наводняват и основите на къщата, защото вече вложих доста труд и пари за реставрация и модернизириране и едно нарушаване на основата би било крайно нежелателно. Какво може да се направи в този случай? https://nox.tips/
Последна промяна от AkhiMertail на вт юни 01, 2021 1:51 pm, променено общо 1 път.
kozl - майстор
Може би дренаж около къщата. А зали водата от дренажа ще се отвежда гравитационно или с помпа, това зависи от терена.
Щом мазето се пълни основите се наводняват.
За здравината на основите потърси съвет от конструктор.
А завърши ли стоманата, че си минал вече на вилата :?
zz_stefanov - майстор
Този е бот който копва постове от други теми.
Не знам защо го правят.
viewtopic.php?f=18&t=66384
kozl - майстор
Или е изтърван.
Или е умишлено с цел претоварване.
Или се усъвършенства по време на проби.
Забелязах напредък в словореда, което ме навежда на мисълта, че прави проби за усъвършенстване.
Обаче що не си сменя регистрацията :?
Сменя си регистрацията, от два различни ника написано едно и също.
пон май 31, 2021 2:51 amAkhiMertail написа:
Здравейте, имам една вила на село, която е строена 80-те години. От край време си има проблем, че при по обилни дъждове мазето се наводнява и трябва да се пуска помпа. С времето оправих доста места, където водата имаше контакт с къщата и сложих канали за отичане и улуци където може, но мазето продължава да се пълни. Навярно е от подпочвени води. Никога не съм присъствал на пълненето и незнам дали избива през пода или през стена. Самото мазе е наполовина под земята и се намира под външното стълбище за втория етаж, а не под самата къща, но е долепено до нея. Притеснява ме да не се наводняват и основите на къщата, защото вече вложих доста труд и пари за реставрация и модернизириране и едно нарушаване на основата би било крайно нежелателно. Какво може да се направи в този случай?
*Мнението е редактирано от модератор поради съдържание на рекламни линкове.
Andri01 - майстор
Ботаджийчето пак цъфна! :)
Тема "Мазето се наводнява?" | Включи се в дискусията:
