Значи да обясня, ако примерно ми отваря 3-4 градуса (правя си шаблона с две парчта фазер с дължина около 900мм щото долен ъглов шкаф е горе-долу толкова, хващам ги с винтове и после наглсям на циркуляра) на 900 мм при кухня около 3000 мм отзад става една дупка която не е по план, ако при долните шкафове може да направиш нещо с плота, примерно го изрежеш на криво то с горните става много кофти. Самия циркуляр реже на 90 градуса, но рамото му е подвижно и може да реже на 45 градуса.
Препоръчвам на zillius да си вземе добре мярката и там където ще му режат детайлите е добре да имат и център за да му завъртят ъгловия шкаф (това при положение, че има такъв, ако е само заглушен шкаф няма нужда от шаблон освен за горния ред, но и тук зависи как ще се прави горния ъглов шкаф. Тук има и малко тънка работа и дано тоя който ти го реже да знае за какво става дума.
