Мечтата на всяка домакиня
		fionna
				16 мнения в "Ремонт на кухня -нови плочки, шпакловка стени, подово отопле"
		kamendc
stancho123 написа:Тъпаците при ремонта не са ми сложили кранчета при тръбите и сега трябва да се спира парното централноМисля нямаш право да имаш кранчета на тръбите, защото има тарикати, които си слагат наесен радиатори без топломери, а напролет като ще идват да отчитат пак изкарват от мазето тези с топломерите и са все на нула (а комшиите като са абдали да плащат и за тях).
Иначе този ламинат ми изглежда като да е от най-евтиния, има сега и хубави скъпи, които не се надуват дори да ги мокриш. Може и подово под тях, но за какво ти е щом имаш радиатор в кухнята?
За кухня винила е най-удобен-  визуално има всякакви имитации: на дърво, камък ,мрамор... Визуалния ефект е по-добър от този на ламината , за практичността да не говорим . Съвместим е с подово и не вдига нивото , колкото другите покрития , все пак винилите са между 2 и 2.5 мм. може да се правят и поправки след като вече е налепен- т.е. да се отлепя в "спешни технически случаи"
 и после пак да се залепи същата плоскост. Например трябва около тръбата на парното нещо да се донаправи - няма нужда да се разглобява целия ламинат или да се кърти фаянс и т.н.
Тема "Ремонт на кухня -нови плочки, шпакловка стени, подово отопле" | Включи се в дискусията:
