Страница 3 от 3
Публикувано: пет юли 17, 2009 10:22 am
от plamenpanajotov
колеги да ви кажа аз как се справих с махането на фуги 2мм.на винтовера постажих бургия 1.5мм и така полека е бавно почваш да дупчиш след като направих основните дупки накланям бургията настрани и съединявам отворите не е бързо но поне няма опасност при внимавеане разбира се да не одраскаш плочките
Публикувано: пет юли 17, 2009 10:42 am
от PPP
Хм, май ще се откажа от импрегнирането на фугите. Не ми се ще повече проблеми. То май по-лесно ще бъде да ги мина с безцветен лак за нокти.
Здраве да е, като се зацапат тия фуги, ще се правят нови, поне със свалянето им вече имам опит.
П.П. Това с бургията също е вариант, обаче ако ти кривне ръката, има опасност да нараниш плочката. С ножовката поне ги хващаш на права линия и после където останат парченца, доизчистваш с нож или отверка.
Публикувано: пет юли 17, 2009 10:58 am
от chapara
Ще умра от смях с вашите четчици.Взимаш едно шише празно от тия за миене на прозорци с пулверизатор.Пръскаш си по фугата ,импрегнанта попива във фугата ,а по гланца не.Като напръскаш един квадрат ,го измиваш с добре изстискана гъба от водата,така че да не влиза много гъбата във фугите.В момента който изсъхнат плочите полираш със сух парцал.Така тази кухня се импрегнира за има ,няма един час
Успех,и не мислете по най-сложния начин
Публикувано: пет юли 17, 2009 11:46 am
от dito
PPP написа:Хм, май ще се откажа от импрегнирането на фугите. Не ми се ще повече проблеми. ....
Неееее... не виждаш ли че се драчим с n_a. Не е трудно, просто трябва да си внимателна да не остава по плочките и после да изсъхне. Може и да го направиш и с пулверизатор - не съм виждал някой да го прави така и не знам как става, но щом chapara казва може би е доста по-бързо. Само наистина трябва да внимаваш да не обереш импрегнанта от фугата.
Публикувано: пет юли 17, 2009 1:58 pm
от silllveto
Що се плашите от импрегнирането
То си е детска играчка и по-точно голяма играчка. Без гъби, без миене, взимаш четчицата за рисуване и почваш. Докато имаш нерви
Въобще не тече по стените, освен ако не ползваш баданарката
Публикувано: пет юли 17, 2009 4:01 pm
от chapara
Ми така фугирах направена от мен механа 70 кв.м.,широка фуга 4 мм.,преди време точно с препарата на" Боро " ,за един работен ден,без забележки от собственика.Па вие си рисувайте,щом като имате време за пилеене
Re: Сваляне на фуги
Публикувано: пон мар 02, 2020 9:36 pm
от curizo
Предстои ми да направя тази неприятна операция в банята. Това, което изчетох ме насочва към:
- стъргане с нож или лист от ножовка.
- използване на мултифункционален инструмент.
При първото е ясно. При второто ме интересува дали нови приставки ще издържат свалянето на 2 мм фуга от 6 м2.
Ако има някакви други иновации, споделяйте.
