Тъй като черпих доста идеи и опит от този форум, искам сега и да покажа какво сътворих за първия ми пост.
Кухнята ми е малка (2,40 м на 3,20 м) и трябваше да използвам максимално добре пространството в дъното й.
Основни положения бяха, че не исках да мърдам водопровода и канала и че трябваше да имам поне минимален плот за рязане/готвене.
И хладилника нямаше да е вграден + микровълновата трябваше да е над него. Мястото до шкафовете на мивката трябваше да е свободно за създаване на усещането за свобода и пространство ;) Масата и столовете трябва да се разположат перпендикулярно на прозореца за да могат да съберат без проблем поне 5 човека (Масата ще бъде сменена с правоъгълна, тъй като овалната не е подходяща).
Ето една снимка на 99% готовата кухня (има още малко лайсни за слагане):
Малко обяснения какво съм ползвал:
* Всички панти на вратичките без тази на вертикално отварящата се вратичка над мивката и под фурната са HAFELE с плавно затваряне METALLA SM - цена около 4 лв/бр
* Чекмеджетата (три на брой отляво на фурната) са с HAFELE Moovit 92 mm x 500 mm механизми със страници (за съжаление са направени за 16 мм ПДЧ, та трябваше да ги преправям) цена 60 лв/бр.
* Минификсове на всички места, където се виждат сглобките. Стълбчетата им бяха с втулки 8 мм. Купих си шаблона на Hettich за 58 лв специално за тях.
* Само един амортисьор за вертикално отварящата се вратичка над мивката.
* Плоскостите са WODEGO зебрано и избелен дъб (идеята за тази комбинация взех от този форум)
* Плотът и гърбът са Duropal 6343 (кафеникаво)
Инструменти:
Дрелка SKIL 500 W
Винтоверт Einhell Bavaria BSD 3,6 V
Зеге - два вида, за плота беше някакво Bosch синьо
Шаблона за минифисковете на Hettich
Прав ъгъл 30 см
Нивел ултра евтин и скапан 1,20 m
Равносметката ми излезе следната (цените са приблизителни, тъй като не си спомням всичко до стотинка ):
* 2 листа ПДЧ избелен дъб - 180 лв
* 1 лист ПДЧ зебрано - 95 лв
* половинка плот - 80 лв
* гръб - 100 лв
* лист шперплат - 20 лв
* кантове - 60 лв
* разкрой, рязане и кантиране - 130 лв
* механизмите + винтове + минификсове + крачета - 350 лв
* алуминиеви лайсни с различни профили - 30 лв
* мивка (турска някаква марка почваща с К) - 95 лв
Общо: 1140 лв , грубо около 1200 лв с разните материали които не си спомням вече
Самите уреди в кухнята:
Печка за вграждане Candy - 450 лв
Плот за вграждане BEKO - 220 лв
Микровълнова Candy - 170 лв
Ширм за вграждане Teka - 170 лв
Хладилник си имахме
Общо: 1010 лв
Преди да почна кухнята бяхме шпакловали и боядисали стените + беше положен под с гранитогрес (или поне ни го продадоха за гранитогрес, но според мен си е чист теракот - фирмата е бг KAI)
Но това не означаваше, че всичко е прекрасно със стените
Шкафовете са седем на брой:
* долен с чекмеджета - само с две страници и гръб шперплат
* долен за фурната - според инструкцията на фурната
* долен за мивката - според изискванията ми за батерията + канала, по проект нямаше никъде гръб от шперплат а само ПДЧ
* горен над хладилника - да побира под себе си хладилник 160 см + микровълнова
* горен за ширма - този излезе цял гардероб
* горен над мивката с вертикално отваряне
* горен над мивката и над предния с две хоризонтални вратички
Редът на работа беше следния:
- сглобихме долните шкафове монтирахме ги с крачетата и нивелирахме
- монтирахме плотовете
- сложихме гърба на кухнята (голям проблем с ексцентриците на батерията, добре че имах остатъци от гърба )
- монтирахме горните шкафове
Проблемите, които възникнаха (от липса на опит + кривини по стаята):
- при преписването на чисто забравих едната вратичка + няколко канта по другите елементи Оттам трябваше едната страница на шкафа за мивката да замине за вратичка (за щастие тази, която беше до стената и нямаше да се вижда), от остатъците нямах толкова голям за такава вратичка.
- при слагането на гърба на батерията беше голям проблем да измислим дупките за батерията така че капачките да успеят да се навият, отиде един гръб при опитите
- бях оставил аванс за горните шкафове от 2 см за двете страни, за съжаление не бях сметнал, че по ъглите на стаята този аванс заминава към 5 см, откъдето следваше къртене в ъгъла и рязане на 2 см от шкафа над хладилника.
Трудът и удовлетворението от постигнатото са безценни Отне ми около две седмици цялата работа без да смятам 2-3 дена за сътворяване на шкафовете на тетрадката.
Само за сравнение пратих заявки за оферта на проекта за кухнята на 2-3 фирми за мебели по поръчка. Цената беше около 1800-1900 лв. с подобни на моите механизми.
Отворен съм за въпроси и предложения за подобрение
Инструменти:
Дрелка SKIL 500 W
Прав ъгъл 30 см
 ): * 2 листа ПДЧ избелен дъб - 180 лв
* гръб - 100 лв
* кантове - 60 лв
Хладилник си имахме
Общо: 1010 лв
 )- монтирахме горните шкафове
 Оттам трябваше едната страница на шкафа за мивката да замине за вратичка (за щастие тази, която беше до стената и нямаше да се вижда), от остатъците нямах толкова голям за такава вратичка.- при слагането на гърба на батерията беше голям проблем да измислим дупките за батерията така че капачките да успеят да се навият, отиде един гръб при опитите
 Отне ми около две седмици цялата работа без да смятам 2-3 дена за сътворяване на шкафовете на тетрадката.Само за сравнение пратих заявки за оферта на проекта за кухнята на 2-3 фирми за мебели по поръчка. Цената беше около 1800-1900 лв. с подобни на моите механизми.
