Мечтата на всяка домакиня
hana1 - помощник
Моля ви кажете как се прави кутията за вграждане на хладилника. Самия хладилник е специално за вграждане. По-скоро въпроса е трябва ли да се оставя решетка за вентилиране на хладилника и къде и как. Над самия хладилник също има шкаф. Всъщност ето това е пректа на кухнята, като хладилника е колоната преди фурната.
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=7423929
miroslav_kn - специалист
хладилника е за вграждане. Но ако поискаш можеш и обикновен хладилник да си вградиш.
peshev-ko - специалист
Вижте проспекта на хладилника.Обикновено има чертеж с необходимите отстояния и т.н.
hana1 - помощник
Проблема е че съм го купила от магазин за техника с транпортни дефекти и няма книжки към него. За това питах.
shadowman - майстор
Долу на цокъла се монтира една алуминиева решетка и горното дъно е по плитко, това с цел охлаждане.
masteradmin - майстор
Най добре сложи 2 решетки на сивите места. Долната е точно на компресора, а горната за да излезе топлия въздух.
Ето снимки на моя хладилник той е вграден вече от 12 г. и не е мръднал. Когато го вграждах уредите за вграждане бяха рядкост така че всичко съм си правил сам. Та значи оставих разтояние от хладилника до горния рафт около 20см., Отделно всички рафтове (долния и горния не стигат до стената има 10 см. разтояние за да се движи въздуха)
БАШ МАЙСТОР - специалист
а някой да знае от къде да се вземе релсата за отварянето , която се монтира м/у вратите ,от години търся ,фирмите за обков ме убиват като кажат че за първи път чуват ,и след обяснение като на дете се сещат че са виждали ,но нямали
alfman - напреднал
лично мое мнение е, че лошо е проектиран до фурната която каквато и изолация да има пак ще му влияе. Според мен ако ще се вгражда хладилник то стават тези малките като шкафчета където са.Иначе е най добре хладилнимка да си е стандартен и да не се вгражда, по кратък ще му е жизнения цикъл, защото компресора се претоварва.
danev_tr - специалист
Просто остави всички дъна със 6-7см. по-тясни в дълбочина като не трябва да задънваш шкафа със фазер отзад и няма да имаш проблем.
Тема "Вграждане на хладилник" | Включи се в дискусията:
