Искам да си автоматизирам аспиратора в кухнята. Идеята е като се вкл. котлона или фурната да тръгва и аспиратора. Варианта с фурната е сравнително лесно решим, като се отвори и се хване едно реле да се управлява от тока от кабелите вътре. Но не съм разглобявал стъклокерамичен котлон, дали и там е възможно това. И най елегантния но ми се струва скъп вариант - гледах някъде устройство, което следи напрежението на кабела към печката, без да има интервенция на него. При отчитане на консумация, си включва аспиратора и отваря клапата към въздуховода. Такова нещо на народни цени дали е възможно да се намери?
zarkozarko написа:Искам да си автоматизирам аспиратора в кухнята. Идеята е като се вкл. котлона или фурната да тръгва и аспиратора. Варианта с фурната е сравнително лесно решим, като се отвори и се хване едно реле да се управлява от тока от кабелите вътре. Но не съм разглобявал стъклокерамичен котлон, дали и там е възможно това. И най елегантния но ми се струва скъп вариант - гледах някъде устройство, което следи напрежението на кабела към печката, без да има интервенция на него. При отчитане на консумация, си включва аспиратора и отваря клапата към въздуховода. Такова нещо на народни цени дали е възможно да се намери?При мен има едни машинки дето си следят тока в определена верига (феритно пръстенче с няколко намотки), самото пръстенче е надянато на единия от силовите кабели - рови в тази посока! Съвсем отделен е въпроса, че аз не бих си усложнявал живота - винаги може аспиратора да се включи от отделно копче.
