Мечтата на всяка домакиня
Здравейте. Закупих си тази мивка за кухнята http://www.teka.com/products/view/15744 . Проблемът е, че не сляга плътно върху плота. Незнайно защо ъглите прилягат плътно, но страните стоят "издути". В четирите страни има скоби за прибиране, но не могат да смачкат достатъчно уплътнението. От тека ми смениха мивката с нова, но същата история. Мерих дупката, която е изрязана в плота и тя си е до мм. точна.
Прикачам снимки да се види нагледно:
- краищата прилягат добре
http://i43.tinypic.com/vdhml0.jpg
- страните никак даже
http://i43.tinypic.com/2myuddy.jpg
Аз ли не права нещо като хората или просто мивката е за боклука. Чудя се дали да не я сменя за по-хубава и безпроблемна...
Благодаря за помощта!
sstefanov - майстор
Закачаш ли всички стягащи кукички правилно и стягаш ли ги достатъчно?
Те са през 20 - 30 см и притягат идеално.
По принцип ми я монтираха момчетата от кухнята . Първоначално тях обвиних :) , но дойдоха пак и им казах да я оправят. Момчето ги стегна колкото можа, но без ефект (даже се беше изкривила). Днес ще пробвам аз да я натегна максимално, но уплътнението просто не виждам как ще се смачка толкова много. Интересното е, че по краищата уплътнението минава точно по улея, но по страните е малко по издадено напред, заради стърчащите части, за които се захващат куките...
joroantonov - специалист
Рекламация - на мен са ми сменяли композитна. Стая кривина освен да пълниш със силикон не виждам какво друго може да се направи.
SoWhat - специалист
Няма спасение от тези ТЕКА.
Вариант - силикон или някакво лепило и отгоре сериозна тежест, да седи ден-два.
Стягането няма да помогне. Късал съм "ухо". Е, тогава става мазало.
Успех.
Благодаря за съветите!
Чудя се дали да не я сменя с тази http://www.teka.com/products/view/15763 . Само да не е същия боклук :sad:
SoWhat - специалист
Преди 5 дена слагах същата, но по-големия и брат. С дълбочина 19 см. http://www.teka.com/products/view/15714
Беше почти равна и прилепна много добре. С 8 уши е.
Не Ви препоръчвам тази, на която сте се спряли единствено заради това, че е плитка -16 см./не препоръчвам на никой клиент по принцип с тази дълбочина/ и доста пръска вода извън нея.
shadowman - майстор
Не само при тека има подобен проблем, аз съм монтирал подобна, но турска с дебелина колкото тека-та. Проблема е, че фабрично идват така, пресата (или каквото е там) не може да огъне ламарината понеже страната е къса, ако мивката е била с по-тънка ламарина няма да има проблем. Тая която използвах какво ли не и правих, стисках я със стяги за да се изправи, кривих я на ръка и нищо не се получи.
Смених я с по-горно посочената от мен. Като дойдат пак да оправях кухнята, ще я монтират. Дано няма проблеми, поне е с 8 щипки.
@SoWhat - идва много голяма дупката (над 60см), като излиза над миялната в моя случай.
fionna - напреднал
Тази мивка я гледах преди време и ми изглеждаше "бюджетна". Може би е добре, че си я сменил
Тема "Проблем с мивка TEKA" | Включи се в дискусията:
