Здравейте!
Става въпрос за следното, хладилникът е ''Indesit BAAN 13'' в много добро здраве до момента, метафорично казано. Да кажем, някъде от около месец прави впечатление че сякаш е качил температурата в хладилното отделение. Тъй като нямам термометър за хладилник, сложих вътре обикновен термометър за прозорец в случай че има значение. Показва към 8 градуса. От както е закупен хладилникът, регулатора за температура си е бил винаги на средната позиция и поддържаше 5 градуса, в големите горещини и когато се отваря по често, разбира се се случва да качи температурата. Реших да го увелича (да сваля температурата), но дори при завъртане до края не реагира, не включи компресора. Оставих го на хоризонтална позиция т.е. на 3 и 15 така да се каже и на другия ден термометърът показа 3 градуса? Изчаках го да включи компресора, и когато завъртам обратно (да качи температурата) реагира и изключва, завъртам обаче пак обратно и до края дори да завъртя не реагира и не включва а същевременно явно сваля температурата. Когато включи, се чува нормално не е станал изключително тих за да реша, че е фреона примерно. Възможно ли е просто при по хладно време да реагира така? На такава позиция почти на максимално, нормално ли е да свали на 3 градуса? Гаранцията му изтича септември 2014, има ли смисъл да се обаждам в сервиза, или няма причини за тревога?
Благодаря Ви.
Благодаря Ви.
