Мечтата на всяка домакиня
enean - напреднал
Предстои да ми монтират кухнята. Човекът ми даде разстоянията за центъра, там където трябва да изведа тръбата за въздуха на аспиратора - 120мм. Изкъртих нещо като отвор и сега търся нещо като къса тръба която да вградя в комина по някакъв начин и да измажа около него след като го поставя, за да може като дойдат да поставят кухнята, въздуховодът на аспиратора да го захвана за тази тръба със скоба, както си му е редът. Днес ходих в Бриколажа и Практикер, но не намерих такова нещо. Някой знае ли къде мога да немеря нещо подобно?
tysonlkr - специалист
PVC тръба за канал става идеално. Само си намери подходящо парче :wink:
:!: Внимавай ако комина се използва по предназначение ще береш ядове :!: Търси си друго място за изкарване на аспирацията.
galin56 - специалист
http://moby-bg.com/product/94/konektor- ... ovodi.html
http://moby-bg.com/product/35/konektor- ... ovodi.html
Първия е с клапа, втория не. По-добре е с клапа ако съседа ти отдолу и той го ползва за отдушник. Ако пали печка на дърва обаче е по-лошо заради нагряването на пластмасата(тогава обаче може да търсиш същия конектор, но метален), но такива печки са доста рядко в блоковете вече. Особено пък и в кухнята.
enean - напреднал
Точно нещо такова търсих. Благодаря ви за отговорите :)
SoWhat - специалист
Слагал съм и метални кутии от кафе даже /с изрязано дъно/. Всичко зависи от Ф-то на комина.
nikolovvd - майстор
Ето ти всякакви въздуховоди. Останалото е в главата ти и зависи от фантазията ти!
http://www.praktis.bg/bg/offset/36/Vazd ... group_sub/
chapara - майстор
Преправи го от кръгъл в плосък преход, за да мине по шкафовете отгоре и да е почти невидим, като го вкараш в отдушника като плосък. Необходимо ти е да знаеш само ниво за горния ръб на шкафовете :wink: и:
http://moby-bg.com/category/34/ploski-v ... tml?page=2
VLADO66 - майстор
Предоверих се на тия плоски въздуховоди и гризнах дръвцето-нямат достатъчно добър дебит и даже се наложи да сменя хубав каминен аспиратор на Фабер с обикновен с два яки мотора да гнетят.
chapara - майстор
Владо, по скоро проблема мисля да е бил в аспиратора. Сечението на кръглата част съответства на сечението на плоската. Няма обяснение да не работят. Аз съм монтирал, а и у нас съм с такива въздуховоди. Вероятност има и проблема да е в дължината на връзката и проводимостта на отдушника. Моя аспиратор е на остъклен балкон с обем окло 12 куб. С три скорости е на фи 150мм. Като е пуснат и на най-слабата скорост с усилие отварям вратата на балкона, за най-силната да не говориме :)
enean - напреднал
Преходите от кръгъл на плосък въздухоотвод намаляват сечението.
Изчислих го по следния начин: например
http://moby-bg.com/product/61/prehodnik ... 5x110.html
Лицето на 100мм (10см)тръба е равно на: S=pi*r². T.e 3,14*5²см=78,5см² (изчислявам в сантимери)
Лицето направоъгълен въздухоотвод 55Х110 мм (5,5Х11см) е равно на S=5,5*11=60,5см²
Което процентно е с около 23% по малко сечение. Това се компенсира с по голяма скорост по въздуховода (закон на Бернули) и естесвено по-голям шум.
Тема "Как да вкарам тръбата за аспиратора в комина" | Включи се в дискусията:
