Мечтата на всяка домакиня
lady_bj - напреднал
Здравейте!
Извинявам се ако вече има такава тема и е отговорено на въпроса! Аз не намерих като преглеждах форума.
Имаме малка кухня и се чудим как да разпределим всичко. Пространството не стига, а трябва да се съобразяваме къде може да е мивка и пералня според тръбите за водите. Те са на една стена от 3 м. L разположение ще е. Другата стена е малко повече от метър и в ъгъла има комин. Може би не е проблем да се сложи мивка или пералня и на другата стена, не на тази където са тръбите, но за целта ще трябва да се мине покрай комина и ще има няколко извивки и чупки по тръбите, а доколкото знам за обратните води не е много добре, за да не се запушат по-лесно ако не са прави и под съответния наклон.
Първо мислихме поне пералнята да е на малката стена до вратата. Маркучите за нея може би по-лесно ще заобиколят комина, но ще минават зад шкафчета и печка.
Възникна нова идея как да се смести мивка, до нея пералня, а до нея има място за шкаф 40 см и следва комина. въпросът е може ли над шкаф 40 см, да се вгради в плота котлон 2-ка? Има ли проблем ако е до пералня?
lady_bj - напреднал
Нещо такова
-Тони- - специалист
В повечето случаи котлона може да се вгради на всякъде по плота.
lady_bj - напреднал
Благодаря за инфото!
Тема "Въпрос за котлони за вграждане" | Включи се в дискусията:
