Мечтата на всяка домакиня
И аз имам подобен проблем с миризмите от съседите. Аспиратора има вградена клапа, но не върши никаква работа.
Решил съм да монитрам допълнителна клапа, но не мога да реша каква:
1. Стандартна около 10лв
2. Електрическа, около 110 лв
3. Електрическа, уплътнена над 200лв, в магазина ми казаха, че с такава 100% няма да минават никакви миризми.
4.Универсална
5. Универсална 2
Някой има ли опит с електрическите и заслужават ли си ? Номер 3 е ясно, че е най-добрата, но е прекалено скъпа.
Обмислям монтажа на 4 и 5 едновременно, но се чудя дали това няма да наруши работата на аспиратора?
Благодаря!
  iliya_i - майстор
1, 4 и 5 не уплътняват добре. Електрическите не ги коментирам. Особено тази от 100 лв. Каква полза от нея :? Виж тази която показах по-горе или подобна.
iliya_i написа:
http://moby-bg.com/product/688/klapa-za ... ia-ko.html
Виж нещо подобно - тук няма изрези за стави и пружинки. Състои се от едно тънко фолио, което приляга плътно към пластмасата при обратен поток. Търси нещо подобно, подходящо за твоя диаметър. Има 100 мм, 125 мм и 150 мм. Лятото ги продаваха в Бриколаж.
kozl - майстор
Що не пробваш да затапиш отвора към аспиратора и ако пак имаш миризми прескочи клапата и търси другъде проблема.
juslen - специалист
Привет, ще слагам нов абсорбатор с изходяща тръба на мястото на стария, който беше с активни въглени. Абсорбатора е далече от комина, затова ще изкарам тръбата към балкона. Тук има няколко въпросителни на ниво идеен проект. Абсорбатора е Pyramis Essential Classic. Изходящ отвор за тръба 120мм. Сложили са една пластмасова клапа към него, която не ми се вижда много надеждна - няма пружинки, а и на пръв поглед ще иска доста силикон докато уплътни добре към тялото. Чуденката е следната - всички знаем, че зимата изолацията на жилището е важно нещо. Този отвор 120мм на балкона се явява слабо място в изолацията. Клапата е на абсорбатора, а цялата останала дължина на тръбата ще е изпълнена със студен въздух - получава се един вид 'фреонов охладител' с диаметър 120мм в помещението. Вариант е всеки път да затапвам изхода на тръбата, когато абсорбатора не се ползва, което е малко първобитна история в 21-ви век. Друг вариант е да се монтира някаква механична клапа/дросел на изхода или от вътрешната страна на стената, който ръчно да управлявам с лост или жило. Идеи какво мога да ползвам?
пп. В сферата на изкривените инженери. :)
iliya_i - майстор
Тази клапа няма пружинка, защото е гравитационна. Монтира се на вертикалната част от тръбата и крилцата падат от тежестта си. Като пъснеш аспиратора да надуе отдолу, крилцата се вдигат. Има най-разлишни клапи. По-горе в тази тема, а и в рруги теми съм дал линк към сайт за вентилационни тръби и клапи. Но първо трябва да си избереш какви въздуховоди ще ползваш: гъвкави или твърди (плоски или кръгли) Например плосък въздуховод 60х 204 има почти същото сечение като кръгъл ф120, но отнема два пъти по-малко от височината. Слагаш втора клапа на изхода от стената, но тя трябва да се съобрази и с въздуховода, на който ще се монтира. В същия сайт има и различни типове клапи, решетки, жалузи и т.н. Обърни внимание и на конкретната клапа, за която е линка.
А ако решиш да затвориш въздуховода в куфар, можеш да напълниш куфара с вата за изолация и обезшумяване.
Успех!
juslen - специалист
Това, което ми идва като идея от конкретният сайт е следното:
http://moby-bg.com/product/1192/prehodn ... 2-5kp.html
http://moby-bg.com/product/755/plosak-p ... 0x204.html
http://moby-bg.com/product/78/kolyano-v ... 0h204.html
http://moby-bg.com/product/74/konektor- ... -8181.html
http://moby-bg.com/product/82/reshetka- ... ovodi.html
Хоризонталната клапа ще се монтира преди решетката, а за вертикална може да ползвам фабричната пластмасова която имам, при все че ще бъде резервирана от втората клапа. Това мисля е по-добър вариант от гъвкава тръба и може би по-лесен за изпълнение (дупчене на правоъгълни отвори в дърво/бетон вместо кръгли).
zz_stefanov - майстор
Понеже на село монтирах един бюджетен аспиратор, въпросната гравитационна клапа се оказа калпава и едното крило не и се връщаше. Намаше ограничение на движението и. Стигнах до там да утежня края накрилото с една малка замонарезка и сега е ОК.
iliya_i - майстор
Според мен е по добре вертикана да е с гъвкава тръба. По-лесно се нагласят несъосията между аспиратора и гъвкавия въздуховод.
Моя въздуховод също е към терасата. Едната клапа е гравитачната от комплекта на аспиратора, непосредствено на изхода му. Вертикала е с гъвкава тръба. После горе минава на плоска по тавана, покрай стената, затворена в куфар от ГК с вата (около 3 метра). Когато стигнах до външната стена оотново минах на кръгъл и после с две колена излезе малко по-надолу и навътре към стаята. Последното се наложи, тъй като в ъгъла има колона, влизаща 10 см. по външната стена, а отгоре е 20 см. трегер. Отвора през стената минах с кръгла тръба през ъгловата тухла, без да засягам колоната и гредата. През стената мина кръгла тръба и преди решетката сложихоще една клапа (тази с фолиото. Втора зима не съм забелязал проблем.
Все пак трябва да се съобразиш и с конструкцията на сградата. Не е никак желателно да пробираш греди и колони.
shadowman - майстор
Много клапи, много препятствия и тях пада моща на аспиратора.
Въпроса с миризмите от съседите, вероятно сте в един комин и затуй идва всичко при вас, тук с клапа може да се оправят нещата ама може и да не се оправят. На снимката е показано как трябва да са нещата за да няма миризма.
iliya_i - майстор
Мъгла, бъркаш понятията "комин" и "отдушник". Аспиратор не се монтира в комин, а в отдушник. Комина е за печки. То си го пише на снимките. Особено на онази първата, която после смени!
Тема "Кухненски аспиратор - проблем с клапата връща миризми от съседите." | Включи се в дискусията:
