Мечтата на всяка домакиня
Здравейте, решили сме за новата кухня да сложим дървен кухненски плот от масивно дърво. В него обаче трябва да вградим стъклокерамичен плот за вграждане на Горение : https://www.tehnomix.bg/gorenje-ect-331-csc ето такъв. Питането ми е дали има някаква опасност дървеният плот да не издържи на температурата която се развива около котлоните и да се запали или деформира ?
gergo91 - специалист
St.Genchev написа:
Подложи м/у плота и котлона каменна или огнеопорна вата
toshetozaz - специалист
gergo91 написа:
St.Genchev написа:
Това технически няма как да стане :)
St.Genchev написа:
Ако тръгне да се пали то плота от ПДЧ ще пламне по-бързо от този ,който е от масив. За мен е интересно да разбера от какво дърво ти е плота ,с каква дебелина е и как е решен проблема с измятането и нацепването му?
ky-kyy - майстор
Някога, виждали ли сте керамичен плот? Не на картинка, не в магазина, а така на живо? Каква температура около котлоните, или под котлоните, или някъде където не трябва ?
toshetozaz написа:
St.Genchev написа:
Да забравих да напиша, кухненския плот е дървен с дължина около 2м., дебелината му е 32мм. 620мм е ширината. дървото е дъб. Сглобката е фингърчойнт ако съм запомнил правилно. От цели парчета е във височина(дебелина) :rolleyes: Дървеният плот ще се монтира върху кухненски шкафчета.
Последна промяна от St.Genchev на чет ное 24, 2016 4:39 pm, променено общо 1 път.
ky-kyy написа:
Ами да виждал съм, но досега винаги сме използвали цяла печка и не съм се сблъсквал с монтажа на подобен уред. До колкото разбрах, но не от много сигурен източник, при стъклокерамичните котлони за вграждане, за разлика от тези с чугунените плочи(пак за вграждане) температура към кухненския плот не се отдава настрани, а цялата топлина отива само нагоре. Не зная и няма кого да попитам, за това питам тук.
St.Genchev написа:
toshetozaz написа:
St.Genchev написа:
Колега щом е от масивна д-на не слагай керамичен котлон в-ху него, мой съвет :)
gergo91 написа:
St.Genchev написа:
toshetozaz написа:
Добре, а защо?
ky-kyy написа:
Ку-ку ще ни обясниш ли каква температура развива отдолу, от страни или под котлоните, защото керамичен плот съм виждал само на снимки и не ми е ясно ?
Тема "Монтиране на стъклокерамичен котлон(не индукционен) в дървен кухненски плот." | Включи се в дискусията:
