имам молба да скрия по сравнително евтин начин тази ниша под кухненска мивка. Идеята е да не се кърти и сменя мивката. Давам снимка - сравнително прави са линиите - дължината е от 113,1 см горе до 113,5 см долу; височината е от 60.8 см в ляво до 60.3 см в дясно. Долу пода е цимент, горе под мивката също. Лошото е, че двете страни са на плочки.
Ето какво съм намислил. Правя тънка рамка от примерно 10 см широко ПДЧ, като четирите летви лягат с широката си част към съществуващите стени на отвора. Така стеснявам отвора с по 18 мм (дебелината на ПДЧ-то). Тези рамки захващам една за друга с винтове и ги вкарвам плътно в отвора. Върху тази рамка монтирам две ПДЧ врати на 4 мебелни панти.
Нещо пропускам ли?
Горната греда ще застъпва над двете страници (т.е. тя ще е пълния размер широчина).
Вратите ще лягат външно на 18-те мм ПДЧ, които ще оформят касата. Ще може ли да се отварят, без да задират в страничните плочки?
Мислех и за 2 плъзгащи вратички, които се разминават една с друга, но хем идва по-скъпо с механизма, хем се свива мястото, понеже трябва да са на двойна релкса.
Приемам критики и предложения.
Нещо пропускам ли?
