за ..запълване.. 4.5см.смятам фибран-розовия,арм.мрежа ,теракол,теракот с по-вече материал.нужна ми е изолация на пода.фибран 2 см .очаквам корекции или допълнения на идеята .благодаря.
- 1
- 2
Мечтата на всяка домакиня
tateto
- напреднал
11 мнения в "Под в кухненски бокс"
tateto
- напреднал
над фибрана арматурна мрежа,силно циментова замаска може и по-мокра ,директно теракота,с ..пудрене.. от теракол върху замаската преди полагане теракота.армирана замаска може би е по-добрият вариант.не гоня макс.ефект на изолация-само да не е директно на пода-партер съм ,без мазета ,ново строителство.
nikolov333
tateto написа:над фибрана арматурна мрежа,силно циментова замаска може и по-мокра ,директно теракота,с ..пудрене.. от теракол върху замаската преди полагане теракота.армирана замаска може би е по-добрият вариант.не гоня макс.ефект на изолация-само да не е директно на пода-партер съм ,без мазета ,ново строителство.И аз съм на партер над мазета..5см фибран и 6-7 замазка с арм.мрежа и гранитогрес.. Пода ми е винаги студен. Сега ако си правя на ново ремонта, май бих се замислил за сух под с максимална дебелина на изолацията на пода...колкото повече толкова по-добре. Замазката, колкото и да е изолирано под нея, в повечето случаи е студена, а това е много неприятно освен ако не топлиш с централно парно и не ти е проблем сметката за отопление..
- 1
- 2
Тема "Под в кухненски бокс" | Включи се в дискусията:
