Мечтата на всяка домакиня
gamena666 - напреднал
Колеги, извинявам се ако темата не е за този раздел, но незнам за кой е по-подходяща. Наскоро родителите ми си купиха абсорбатор за около 200 лв, но не смучи добре. Аз сега съм на квартира и искам да си взема един за нея, но искам да е нещо, което ще смучи наистина миризмата. Дизайнът е без значение. Старите абсорбатори - Озон вършат ли работа. Колко засмукват? Някой има ли инфо за тях? Някой ако е доволен от друга марка или модел до 150- лв , ще се радвам да сподели.
lov - майстор
Абсорбатор се избира на базата на обема на стаята /кухнята на която е поставен/. А не на дизаин или цена. Ако нямаш необходимия дебит ако ще да е най лъскавия или скъп пак няма да свърши работа.
А и също е от значение въздуховода на който е монтиран. Тоест да не пречи и да го ограничава по дебит.
vesel - специалист
Трябва да има и възможност да постъпва свеж въздух. Иначе при затворени прозорци и врати аспиратора само ще се опитва да прави вакуум в помещението.
kozl - майстор
Требе уточнение. Абсорбатор с филтър за миризми без комин. Върти въздуха в помещението, като филтъра абсорбира миризми и се подменя през интервал време, като се насити.
Аспиратор изкарва въздух от помещението в околната среда извън помещението през въздуховод (комин), като обичайно работи без филтър за миризми.
miliad - специалист
Формулaтa зa избор нa aспирaтор е : обемa нa стaятa м3 х 10 <= нa кaпaцитетa нa aспирaторa.
Постaвянето нa филтри с aктивен въглен нaмaля дебитa нa aспирaторa.
До около 200 лв можеш дa нaмериш aспирaтори зa всяко жилищно помещение. Зa до 150лв сa с по-нисък дебит повечето.
Последна промяна от miliad на ср окт 25, 2017 11:50 pm, променено общо 1 път.
Chefo77 - майстор
Бих казал, че се взема най-мощният за парите, които решиш да отделиш. "Големият" може и много, може и малко :wink:
Има някакъв Пирамис с 460 кубика на час в Технополис-а, под 150 лева е.
lov - майстор
Те това май е най точния избор на аспиратор . :lol:
Моя мисля че беше 900 кубика но може и да е повече че бяха два модела и ако не се отворен някой джам не можеш да затвориш вратите. И пак колкото и добре да дърпа почва на намирисва къщата на манджи като се заседи жената повечко около печката. :)
ИванИ - напреднал
vesel написа:
Напълно си прав!
Svetoslavoff1 - специалист
Малко помощ за избор на аспиратор, моля.
По-нагоре kozl е дал формула за капацитета на аспиратора. Ако е кухненска ниша към дневна(без преграда между тях), обемът на двете помещения ли се отчита, или само на кухненската ниша?
Нещо читаво до 150-200лв за монтаж на стена, не за вграждане, не с изтегляне, не колонен...?
Да подкрепя ли българското, че гледам по сайтовете някакви "Дипломат" ?
Благодаря.
miliad - специалист
Да смяташ като обща квадратура.
Една от малкото фирми наистина производители на аспиратори.
http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=3&i=9&c=101&n=1
http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=10&pid=1543
Аспиратора от втория линк е за монтаж под шкаф.
Тема "Аспиратор / Абсорбатор" | Включи се в дискусията:
