Мечтата на всяка домакиня
Chefo77 - майстор
Сигурен ли си, че Дипломат са български? :)
Нашите като запалиха Теката, си взеха някакво Беко . Доволни са, под 200 лева беше.
Гледай да е на 150 мм.
Svetoslavoff1 - специалист
Чефо, откак Поднебесната стана основен играч къде ли не, в нищо не може да е сигурен човек :)
Казваш ако не родното, да е поне комшийското :)
Ще пообиколя, око да види, ръка да пипне, дет се казва.
Благодаря на miliad за линковете. Ще е нещо подобно на това от втория линк. Ама то май идва слабичко, щом трябва да "върти" целия обем.
150 мм изход би трябвало да предполага и по-голям дебит.
Chefo77 - майстор
http://www.technopolis.bg/bg/Hoods/Hood ... N/p/710426
http://www.technopolis.bg/bg/Hoods/Hood ... N/p/710432
На нашите е втория май.
А за Дипломат-а ... това си е бранд. Поръчват електроуреди където си решат, разбирай където им е евтино. Преди време бойлерите и малките печки им ги правеха Елдом, но от няколко години не е така. Та аспираторите им не зная дали са български, най-малкото защото не съм чувал за български производител на такава техника.
Между другото, предишният ни аспиратор беше те такъв:
http://www.technopolis.bg/bg/Hoods/Hood ... H/p/713019
Този модел се произвежда от сигурно 20 години. Вероятно има защо, но аз лично аз не съм доволен от него като ефективност.
miliad - майстор
Ето едно образователно материалче/ съжалявам че пак е от същият сайт, но тук го намирам най-добре обяснено/.
http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=12&i=29
Ако може една кратка статистика да направим: Погледнете на вашия аспиратор, каква марка е мотора, вътре си има етикет обикновено.
Който желае да сподели.
Chefo77 - майстор
На моя не намирам производител, има само една лепенка, пише PTX ...
Иначе е Teka, нямам идея с какъв мотор е.
Някой да има преки впечатления от тези?
https://electron.bg/pyramis-065028601-e ... 05925.html;
https://electron.bg/rohnson-2008-p-296864.html
Капацитета горе-долу ме устройва, цената е прилична...
sokolov.91 - специалист
Дайте моля ви мнение за този аспиратор:
https://kolosbg.com/prod.php?id=2379&gc ... C0QAvD_BwE
Изглежда много добре на хартия.
Трябва ми за кухня/всекидневна 45 кубика.
Сегашния ми аспиратор по данни от етикета е 95W / 280 кубика на час. И не върши АБСОЛЮТНО никаква работа.
Antonii - специалист
Точно този тип с това изтегляне, самата изтегляща част невърши почти никаква работа.
Това ви го казвам както от личен опит така и от опита на други хора.
Ако искате аспиратор който се изтегля и върши работа, то търсете подобен тип:
https://tehno-lavka.ru/catalog/built-in ... o-eg8xa56/
пон окт 14, 2019 9:18 amAntonii написа:
Благодаря. А може ли линк от някой български магазин? Не съм срещал такива.
EDIT: Намерих го този в бг онлайн магазин... 820лв. за аспиратор няма как да дам.
vesel - специалист
Обърнете внимание и на условията при които работи аспиратора - достъп на свеж въздух, диаметър на изходящата тръба. Писано е назад в темата.
Тема "Аспиратор / Абсорбатор" | Включи се в дискусията:
