Мечтата на всяка домакиня
vaniosl - специалист
Здравейте, монтирах си кухненското,но остана да си поставя само лед осветлението под горните шкафове.Закупих си водоустойчива самозалепваща се лед лента и въпросът ми е ще бъде ли проблем,ако не я монтирам в профил,а я залепя директно за шкафовете?
Вторият ми въпрос е понеже имам оставен кабел специално за лед осветлениетон с ключ и се налага да пробия отвор в дъното на единия шкаф за да свържа захранването с лентата проблем ли ще е ако след като прекарам кабела през отвора да го запълня с бял силикон за да не си личи?Смисъл силикона може ли да навреди по някакъв начин на ПДЧ-то?
plamen6703 - майстор
При теб нещата опират до въпрос на вкус :wink: :partyman:
torbalan - Дървен философ
Силикона по никакъв начин няма да навреди на ПДЧ-то...
Колега,
проблем за залепване без профил няма да има,освен както каза колегата по-горе "Опират до вкус".Единственото предимство/недостатък за мен лично при профила е матовият ефект който придава пластмасата,тъй сядайки на маса и поглеждайки към лед лентата ще виждаш как се открояват диодите.
За силикона колегата го е казал точно и ясно.
Поздрави.
Тема "Монтаж на лед осветление" | Включи се в дискусията:
