пон авг 13, 2018 10:41 pmiliya_i написа: Разликата е, че на аспиратора стоят хоризонтално и ги затваря гравитацията. За вертикална трябва или с пружинка или ексцентрична.https://bauhaus.bg/stenna-vrazka-klapa-Air-Circle-150mm тази?
Аз съм с такава https://www.elbulgaria.com/bg/pr/%D0%B2 ... ents-ko150 и не тряска, а като я духне вятъра затваря плътно
Мечтата на всяка домакиня
sixb0nes
17 мнения в "Въпрос Аспиратор"
sixb0nes
пон авг 13, 2018 10:52 pmiliya_i написа: Изпадаш в крайности. http://moby-bg.com/product/1046/konekto ... ovodi.html, пак такова, ама за половината пари.Може ли 20 см навътре по твърдото пвц да се монтира? Или трябва да е до решетката?
nikolov333
Има и такива, но трябва да не си монтирал тръбата все още, понеже са с два "мъжки" края и се монтират в две парчета тръба със съответния вътрешен диаметър..
sixb0nes
вт авг 14, 2018 12:40 amnikolov333 написа: Има и такива, но трябва да не си монтирал тръбата все още, понеже са с два "мъжки" края и се монтират в две парчета тръба със съответния вътрешен диаметър..Е защо да не стане? Гледах една клапа фи148, демек влиза в тръбата от едната страна, а другата се връзва с гофрираната.
nikolov333
Ако си сложил тръба с вътрешно 150 ще стане, не става, ако е с външно 150.. Имам предвид тази.. https://gsstroimarket.bg/bg/product/716 ... -3131-f150 но и тя ще стане, ако и се изпили средния ограничителен пръстен..
sixb0nes
вт авг 14, 2018 7:33 amnikolov333 написа: Ако си сложил тръба с вътрешно 150 ще стане, не става, ако е с външно 150.. Имам предвид тази.. https://gsstroimarket.bg/bg/product/716 ... -3131-f150 но и тя ще стане, ако и се изпили средния ограничителен пръстен..Майсторът ще го оправя. Та, ще имам 2 клапи, една отвън, при решетката, и една вътре, при аспиратора, изцяло с ПВЦ твърди тръби, и с вата ще изолираме тръбите. Дано няма ядове с конденз след това.
Тема "Въпрос Аспиратор" | Включи се в дискусията:
