Мечтата на всяка домакиня
Ще използвам ето този окачвач https://tedquality.bg/%D0%BE%D0%BA%D0%B ... %D1%87-fgv и ето тази шина https://tedquality.bg/%D1%81%D0%B2%D1%8 ... 0%BC-CAMAR.
Интересуваме с какви винтове като дебелина и дължина да монтирам окачвачите към страниците.От снимката се вижда че окачвача е дебел 18 мм, а страницата е ПДЧ 16 мм.Също така резбата на винта цяла ли да бъде или само в тази част която влиза в страницата.Някой може ли да каже двата винта каква сила могат да издържат. Също така може ли да се монтира окачвача малко по навътре от края на шкафа за да се намали фугата отстрани на шкафа.
За шината през калко разтояние да поставя винтове с дюбели [urlhttps://www.tashev-galving.com/025+TOX+597/Tox+ ... 26+100+041][/url] .Дюбелите са с диаметър 10мм, а винта е 8мм.Шкафовете са три 80см+40см+80см.Стената е бетон в панелка от 80 година
miliad - специалист
1/ В твоя случай 4/30, т"ва с резбата няма значение.
2/ Може. По-добре е да скриеш фугата с допълнителна крайна завършваща страница
3/ 6 до 8бр са достатъчни. Този анкер се ползва с болт нали знаеш? И АМО винт ще ти свърши работа в бетон.
ср фев 06, 2019 12:22 pmmiliad написа:
Благодаря за изчерпателния отговор
Тема "Монтиране на окачвачи и шина за горни шкафове" | Включи се в дискусията:
