Мечтата на всяка домакиня
ZEDYCUS - майстор
В плоскоста се прави само канал и профила се вкарва директно. Много по лесно се монтират
Е тва ако е по лесно да го направиш на монтиран шкаф. :rolleyes: Не съм толкова майстор да фрезовам канала предварително, така че предпочитам тези от линка на Милиад.
Като е на 2-3 санта от ръба на плоскоста(от вратата 5см) трябва да си под 150 да го виждаш профила. Жените там не гледат :-D
lov - майстор
То аз пишман дърводелеца се справям та ти. На детайли е още по лесно и само с циркуляр става. А на окачени с оберката на място. На това съм се учил. :-D
radius - майстор
ср фев 06, 2019 5:58 pmmiliad написа:
В твоя случай ползваш това :https://balkanyug.bg/bg/LED-products/LED-profile1 . Два вида капачки мат и прозрачна по избор
Монтаж на 20-25 см от ъгъла на шкафа.
Лента квото вземеш ,за 60те см които осветяваш почти не се усещат разликите.
Май ще е такова, макар да не исках алуминий. Не ми се копае с оберката надолу с главата, на финала захитрявам :razz: .
Никой не каза нищо за диодите, не може толкова да е без значение. Ще ползвам мат капачка, така че може би малко по-силни да търся, но колко? Тия от балкан юг предлагат само 2 вида 5050 и 3528, но проблема ми е че не съм си играл с ленти и изобщо си нямам представа колко мощни да търся.
Има и 3w/m, има и 7w/m, държа на умерено осветление, не да вади очите.
DundyTheCroc - майстор
Аз съм с профил като от линка, с матова капачка, монтиран в ръба както не искаш, стана супер. Като работиш на плота не ти блести в очите. Лента използвах 5050 със 60 диода на метър, топло бяла, 6-7 вата на метър (китайските ватове знаем, че са по-особени).
radius - майстор
Мерси за включването, сигурен ли си в мощността, че 5050 с 60 диода би трябвало да е 14W/m което ми се види доста.
Нямам никаква идея колко е реално, вечерта като се прибера може да замеря и да ти кажа. Светлината е достатъчна да си нарежеш мезето, но не прекалено силна, за да дразни. Сега ми попадна нещо по темата, руснака е ползвал същите профили като мен, но с повече екстри в проекта:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/70388.html
п.п. Лентата ми е към 7 вата на метър, толкова я дава и китаеца в Алито, толкова са я замерили и братушките. Точно под нея осветеността е 380 лукса, в края на плота към 120 лукса, от нивото на очите в посока лентата 30 лукса, но при моите 180 санта тя се пада зад шкафовете. Ето измерване на външния ръб на плота:
ZEDYCUS - майстор
Да благодаря още веднъж на колегата, че сподели линка. :partyman:
Профилът от балкан юг не е скъп, не е и никак труден за монтаж. Аз го завих с винтове, удобно е и с него да се прикрива кабела към лед лентата.
Габаритните размери са 18мм широк, 8мм висок. Монтирах 5050-60 на метър диоди, заспа работата, брадчеда е доволен. Не е никак ярко осветлението така, в къщи със със същата лента, въобще не заслепява и свети равномерно на целия плот.
radius - майстор
Ти вече го и направи =D>
Чудя се, ако избера матова капачка, дали ще влоши много осветеността?
ZEDYCUS - майстор
В събота сутринта го взех от магазина им и го монтирах същия ден. Матовата ми се видя много непрозрачна, нямаше мостра как свети през нея, имат само на лед лентите. Та не рискувах.
Милиад може да сподели ако е слагал,мен ми е сефтето тоя модел. То и скоро, 3 години мебели не бях пипал, с малки изключения. :)
prascho - майстор
Аз съм ползвал същия профил, но от друга фирма с матов цвят на отражателя. Става. Като е изгасено не се вижда лентата. При включено положение се виждат отделните светлини от диодите. Профилът с лентата директно залепен със силикон към дъното. Може и с двойно залепващи се тънки ленти, пак не пада и няма ядове.
Ей това: http://www.led-bg.com/bg/products/led-profil-pds4-alu
Ленти, примерно тези /4000К/: http://www.led-bg.com/bg/products/ediso ... m-14-4-w-m
Може и такова. Работи :http://www.led-bg.com/bg/product/distan ... led-dimeri
Но турците също стават. От тях си взимах дръжките за мебелите - кухня, библиотека.... Добро качество, на сносна цена.
Тема "Осветление на кухн. плот с диодна лента" | Включи се в дискусията:
