  • 9
Мечтата на всяка домакиня
gibson58 - специалист
Ей този харесах като цена и 10г. гаранция на компресора. https://www.emag.bg/hladilnik-s-frizer- ... ction=view
и този https://www.emag.bg/hladilnik-s-frizer- ... 2751_29497
resistbody - специалист
чет юни 20, 2019 12:08 pmgibson58 написа:
То инверторините мотори не горят, гори им ИПМ-а...
чет юни 20, 2019 3:53 pmresistbody написа:
А като за лаици?
plamen6703 - майстор
Като за лаици е главната част, която управлява компресора, на който дават 10 години гаранция, щото не дава дефекти, а на тази част са две години в твоя случай! :partyman:
чет юни 20, 2019 4:25 pmplamen6703 написа:
Ремонта на това нещо скъп ли е?
miroki - майстор
Този втория е почти като моя и цената е подобна.
Същия размер има, но има 13 литра повече на хладилника. Явно това е разликата от 31 до 33 по номера. Може да има малко по-тънка изолация някъде.
Тука е също като моя:
http://technohome.bg/product/3451/hladi ... rndsa.html
Първия е с малък фризер и е според това, какво ти трябва.
Аз първоначално търсех, като на колегата с 2 врати, само, че с 4 ри като този, да може да събере голяма тава, като за агне:
https://www.relaxbg.org/hladilnik-hisense-rq689n4at1
Дори си смених аквариума с по-малък, че да го събера, но накрая транспортния дефект се оказа 2 ра употреба, много добре прикрит и се отказах от него.
Хладилниците загряват от двете страни, и при монтаж трябва да има по 5 см. място отстрани.
Вчера заредих следващата порция месо за сушене. Но фрост е много добър в това. За 7 дена има филе елена :)
При мен поставката за вино е непрекъснато използвана. Събира шишета и от бира, и дори 3л безалкохолно, но с малко зор.
Успех.
чет юни 20, 2019 4:43 pmgibson58 написа:
Нищо пари са, около 200 лв. имам чувството, че се чудиш как да си харижеш парите :)
Ето ти още един вариант, който също няма да ти хареса като другите предложения https://www.technopolis.bg/bg/Combo-fri ... 1/p/662505 не знам за теб какво са 7 години пълна гаранция, но за някои са много добър избор!
Самсунг е много добра марка за телевизори и телефони! :partyman:
Последна промяна от plamen6703 на чет юни 20, 2019 4:50 pm, променено общо 1 път.
шоп - майстор
чет юни 20, 2019 4:44 pmmiroki написа:
Може би аз неправилно разбрах, но какво имате впредвид, че хладилника загрява отстрани?
Хладилник да кажем с ширина 60 см се монтира вградено в място с ширина 60,5мм и няма никакъв проблем.
чет юни 20, 2019 4:48 pmplamen6703 написа:
С грешно чувство оставаш.Ако беше така 'ич нямаше да си правя труда да пускам тема и никъде из цялата тема не съм използвал думите " не ми харесва" .Сега от либхер специално от известно време чета страшно се оплакват хората масово и това ме отказа единствено. Иначе мерси за линка, точно за тази гаранция питах ;) .Сега ми остава да избера този либхер или онзи самсунг ,като на колегата...
  • 9
Тема "Избор на хладилник" | Включи се в дискусията:
