Мечтата на всяка домакиня
chapara - майстор
Лично мое мнение е че проекта е стартирал без много замисляне и ефекта е на лице.
Аз бих стартирл от зад, на пред.
Врата с каса 16см. Ок, изграждане с UA профили за гипсо картон 100мм. и рамка за вратата от тях. Примерно захванати за бетона с пети. Горе, долу и в ляво. Петслоен картон, радуващ се, влагоустойчив, нормален, противопожарен. Вътре каменна вата, и нормален, влагоустойчив, всичко изредено от стълбището на вътре. Така е по схеми на Кнауф. Работа за един ден от двама. Вратата се монтира с болтове за UA то. Шпакловка и боя, макс три дни :wink:
chapara - майстор
Получи се неловко мълчание по въпроса. В така създалата се ситуация при иззиждането, с малко преработка и импровизация нещата може да се пооправят. За помощ може да се направи смесен вариант от UA профили и вече иззиданото. Изрязва се всичко над вратата. Надява се 50/40/2мм. профил на зидарията, който се захваща за пода и тавана с пети. После и от другата страна, в ляво, но се захваща и за стената. Следва хоризонтален профил на нужната височина според вратата, който ще играе ролята и на щурц. Следва възстановяване пълнежа над вратата. Така имаме здрава рамка (черна каса), в която да се монтира вратата. По голямата ширина на касата може да се отреже.
Svezar - специалист
Човека иска да си затвори килерчето, да не се виждат натурийте вътре, вие почнахте проекти за бункер да му предлагате :) Пишман стана, че попита...и се скри :mrgreen:
chapara - майстор
вт мар 05, 2024 1:34 pmSvezar написа:
Е, това на боб ли го видя? Той не си направи труд да обясни!?
Освен това преградна стена с 5см. Итонг не съществува като термин. Той е за друго. На това нещо ако се облегнеш и .....те ти ,,натурийките" на показ :-D
Тема "Захващане на панти и вратичка в Ytong" | Включи се в дискусията:
