Релето цъка нон-стоп вкл-изкл. около 1 мин., след което се оправя и работи нормално. Знам как да намеря телефоните на Бош или на някой сервис, но все пак някой имал ли е подобен проблем и да го е решил?
Бих погледнал връзките на котлона към инсталацията. Ако има лоша връзка може да пада напрежението и котлона да изключва. Това, че след минута се оправя не изключва варианта за такъв проблем.
Може и вътре в котлона да е лошата връзка. Ако не е в гаранция го отвори, пусни да щрака 10 секунди и гледай дали някъде не е загрял по платката. Ако случайно имаш инфрачервена камера погледни с нея към платката и връзките.
