Мечтата на всяка домакиня
brick - специалист
Кухненски ПДЧ плот е пострадал в критично важна зона - точно пред мивката. Изглежда върху него е изпуснато нещо остро и тежичко (подозирам че синът ми знае как е станало, но не си признава). Повредата е малка, приблизително 3 х 1 мм, но е пробито ламинираното покритие и то на място, където постоянно има пръски вода. Смяна на плота само заради това не е опция, а и е почти нов.
Ще бъда благодарен за идеи как и с какво да се запечата повреденото място, трайно и по възможност незабележимо (плотът е светъл, имитация на мрамор).
Четох за някакви ремонтни мебелни восъци. Имало меки (които предполагам не са за този случай) и твърди - някой има ли опит?
Друг подходящ материал?
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Почисти, обезмасли, изсуши със сешоар и сипи няколко зрънца сода бикарбонат. Подравни да не стърчат и капни секундно лепило.
miliad - майстор
Общо взето в тази последователност:
1.Оцветяваш сърцевината/ в случая примерно с бял химичен коректор/
2. Нанасяш восъчен коректор в подходяща тоналност. Твърд, мек -каквото намериш има ги навсякъде . Почистваш старателно около нараняването, самата дупка я оставяш една идея незапълнена.
3 . Капваш отгоре цианоакрилатно лепило или епоксидна смола и разнасяш равномерно по отвора. Може и двукратно.
С " домашни" материали толкова.
brick - специалист
Няма ограничение материалите да са непременно "домашни", важен е трайният резултат - в идеалния случай да издържи поне 10 години без да го мисля.
Цианакрилатното (секундно) лепило, поне по мои наблюдения, се отслоява при продължително мокрене.
n_a написа:
Содата бикарбонат за какво служи?
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
чет май 12, 2022 10:17 ambrick написа:
n_a написа:
Магия за обем. Инак, знаеш, цианоакрилата как просто изчезва
Krasi_S - специалист
Аз също потвърждавам, че този тип лепила се "измиват" с времето. Та може би малко смола или лак след восъка ще е по добра идея.
Създава кристализационни ядра, които ускоряват полимеризацията на лепилото. А освен това го подсилва. Един вид "армировка" :)
brum - майстор
Бих направил водоплътен слой преди да запълня. Има двукомпоненти импрегнатори за ПДЧ/МДФ дето като минаше материала с него може и под вода да работи. Преди дни ползвах един такъв купуван от MVM Masquelack. Ама го продават само на литрови разфасовки и ако не се лъжа е около 25лв за 2 литра. Бъркаш 1:1, вземаш четка за рисуване и слагаш няколко капки докато спре да попива.
А отгоре над него - коректор дето за това е правен. Някаква термопластична история е. Продава се на пръчки като топлият силикон. Режеш парченце и с поялник (примерно) го разстилаш да запълни дупката. Такива съм виждал по разни магазини за обков. Ако не се лъжа имаше в Продиз ООД (София, Черни Връх). Има и в Роси. Звънни и ги питай какво и как точно се ползва да видиш дали е термопластичната история.
Ако не беше място дето постоянно се мокри има по-лесни начини. Но не са удачни за тук.
brick - специалист
Благодаря за съветите!
Това със содата бикарбонат и цианакрилата ще го взема на въоръжение, но не е за сегашния случай.
Ще се консултирам на място за твърдите восъчните коректори в магазин за обков. Ако са наистина много твърди (колкото червен восък например) и износоустойчиви, това ще е. Може би с предварително импрегниране с мек восък.
Резервен вариант ми е да забъркам нещо на акрилна основа.
След изпълнението ще пиша за резултата.
Тема "Закърпване на повредено ламинирано покритие на кухненски ПДЧ плот" | Включи се в дискусията:
