bulhomes2 написа:Фло виж, че пак те отъждествяват с Профи!Не разбрах къде ме отъждествяват ,но ако е вярно за мен е голяма чест,до известна степен незаслужена.
От 1 юли до 1 септември 2012г. НаправиСам започва конкурс за най-интересен ремонт, статия или нещо изобретено от вас.
Фло
33 мнения в "Конкурс 2012 - #19 - Използване на бактерицидни лампи в дома"
Фло
bulhomes2 написа:Ми доколкото разбирам romanpm е мислил да прави нещо подобно и ти благодари, че си го спрял. А първия който поде въпроса за това беше Профи.Ами не искам да спирам никого.Просто допълних колегата Профи ,че не е съвсем безопасно заниманието с бактерицидната лампа.Ето сега например мисля да си направя нагревки на рамото с такава лампа и в описанието на уреда, написано от професионалисти не се препоръчва облъчване за повече от една минута.Професионалист ,според Нилс Бор е човек,допуснал възможно най-много грешки в работата си тоест има защо да го изискват това време .Някой е ял попарата.
bulhomes2
profy написа:Допълнение относно приложение на UV-лампи за инактивация на
болестотворни микроорганизми във въздуха в домашни условия.
Озонът се образува при облъчване на кислород с UV-C лъчи от спектралната линия 185 nm,
това е максимумът по литературни данни.
Съответно озон в по-малки количества се образува от спектрални линии до 257 nm.
Произвеждат се - вероятно от водещите производители на UV-лампи, кварцови лампи, лампи с военно предназначение,
"безозонови" лампи за полиграфическата промишленост,
чиито колби са покрити със слой от титанов оксид, или самото стъкло съдържа титанов оксид,
последният не пропуска UV-лъчи с дължина на вълната под 257 nm,
а пропуска максимално действащите на микроорганизмите дължини на вълната до 300 nm
Това е засега гражданското приложение на военно-космическата технология;
допускам, че се прилагат и в инактивационните медицински UV-лампи.
Какъв е процентът на титановия оксид, дебелина на покритието,
както и процентът на филтриране на отделните спектрални линии, не е известно,
вероятно има максимум при 185 nm, с експоненциално намаляване на способността до към 240-260 nm.
Устройство, оборудвано с подобни "безозонови" лампи,
ще е напълно безвредно за инактивация на болествотворни микроорганизми във въздуха в домашни условия.
Това е решението за предложеното устройство.
Все пак намирам, че тази област - поради липса на достатъчно гражданска информация,
е извън направлението "Направи сам", и не бива да се експериментира в домашни условия.
Същото се отнася и за всякакви UV-устройства за домашни цели.
Вероятно цената на "безозоновите" лампи ще е твърде висока, за да се влагат в битови уреди.
Същевременно фактът на съществуване на "безозонови" лампи вероятно ще увеличи процента
на некоректните или направо казано заблуждаващи реклами, че лампите са "безозонови".
profy написа:От 3 години ползвам 3 противокомарни лампи с ултравиолетова светлина, SILVANIA 350 BL, 15W,Профи, да те питам - как разбра, че моите лампи били озонови, а твоята е безозонова?
монтирани на китайско луминисцентно тяло, а последното на подвижна стойка. Общо 30 лв./бр.
Разположени са на високо - в хол, в спалня, и на веранда навън. Включвам ги през м. май.
Не изтребват комарите, а просто ги прогонват.
Ефектът се държи на честотата 440 нм към която комарите са чувствителни:
максимумът в спектъра на излъчване на Слънцето е при 440 nm и на него съответства температура на излъчващото тяло Т = 6600 K.
А комарите през деня не са активни. Лампата имитира ден за комарите.
На мухи и пеперуди - не действа.
В радиус около 5-6 метра комари няма, а на повече не ме интересува.
И има още ефект - комарите летят бавно, като пияни - хващам ги с пръсти във въздуха.
Ефектът е страхотен - жената е алергична, и оттогава никакви оплаквания.
А преди това - всички видове отрови съм пробвал -
ефектът беше твърде слаб - изтощителен нощен лов на комари.Прикачен файл:Anti-Moskito-Lamp.jpg
profy
bulhomes2 написа:Профи, да те питам - как разбра, че моите лампи били озонови, а твоята е безозонова?
bulhomes2 написа:profy написа:...
bulhomes2 написа:profy написа: ...
От 3 години ползвам 3 противокомарни лампи с ултравиолетова светлина, SILVANIA 350 BL, 15W....
Ефектът се държи на честотата 440 нм (дължина на вълната) към която комарите са чувствителни:
alsted
profy, нещо май наистина ни баламосваш "Совата не е това, което е ... ", "усмихната торба"
Завъртя ни в някаква мистика с UVлампи На врага са демонистични, моите плашат комари. осветли ни за "военно-космическата технология" или каквато китайска е там за твоите!!! Докажи, че SILVANIA 350 BL, 15W не излъчва под 257 nm документално! Отречи се от долното ... или посипи главата си с пепел
profy написа:... Произвеждат се - вероятно от водещите производители на UV-лампи, кварцови лампи, лампи с военно предназначение, "безозонови" лампи за полиграфическата промишленост,
последният не пропуска UV-лъчи с дължина на вълната под 257 nm, а пропуска максимално действащите на микроорганизмите дължини на вълната до 300 nm
profy
alsted написа:...Едната тема е за дължина на UV-вълнитe до 257 nm, а другата точно при 440 nm.
Преди време бях написал...
profy написа:Ако имаш проблеми с разбирането, то се обърни към 12-годишната си дъщеря...8180 написа:...Е, с малко допълнение - това дете трябва да прояви желание да го разбере.
Ще се повторя:
"Ако не можете да обясните нещо на едно дете на 6 години, то това значи, че вие въобще нямате понятие какво означава това нещо." А. Айнщайн.
Иначе и на 60 години ще рече " Ъ-ъ-ъ, к'во каза".
Същият този Айнщайн е казал и "Нещата трябва да са възможно най-опростени, но не и прости".
И границата е именно желанието да го разбере, детето - нещото.
Ииии...Надявам се, че котелът ти произвежда достатъчно пепел, сутрин и вечер да си посипваш главата...
Определено има нужда...
Не ти, форумът...
bulhomes2
profy написа:Едната тема е за дължина на UV-вълнитe до 257 nm, а другата точно при 440 nm.Tа това ми е въпроса. Тези дължини на вълните ти ги казваш, без какъвто и да е доказателствен материал? Вярно - можеш да пишеш постове, изглеждащи сериозно за някой филолог, но а съм прост инджинер и искам да ми го обясниш като на военен. От къде разбра, че твоите били до едната, а моите до другата? Силно се надявам като професор да ме разкатаеш....
ПП. Да ме прощават военните, ама съм бил в казармата и няма как да нямам мнение за нивото... Не казвам, че е лошо, но точно такова обяснение искам - с цветни моливи.
Последна промяна от bulhomes2 на съб яну 26, 2013 12:30 am, променено общо 1 път.
Тема "Конкурс 2012 - #19 - Използване на бактерицидни лампи в дома" | Включи се в дискусията:
