Жилището на най-малките
ValBo - специалист
спретнах един проект за детско легло
Тъй като това ми е първият по голям дърводелски проект различен от рафтове, се притеснявам да не сгафя нещо.
Ще бъда благодарен а на всякви забележки относно конструкцията.
не ми се иска жената да блъска неправилно изчислените дъски в главата ми после;-)
Цветовете не са крайни. Етажерките най верояно ще се редуцират до по-малки или ще изчезнат изцяло.
Стълбичките все още ги обмислям
И една молба - ако някой има двуетажно легло, ще го помоля да измери разстоянието между двете. Сега съм го сложил малко на око
DTIvanov - специалист
1. Ако мястото ти позволява направи стълбата права. Пачият крак, който си сложил пести място, но си представи едно сънено дете, което отива през нощта до тоалетната. Ако тръгне с грешния крак падането е сигурно.
2. Предната преграда на горното легло поне 25 см над нивото на матрака, отново от съображения за безопасност.
3. Като седне възрастен на долното легло да не си удря главата в горното - ето ти разстоянието, което те интересува.
4. Етажерките, както и сам си писал ги намали в дълбочина.
Като цяло за първи проект никак не е зле.
На първо четене толкоз, ако се сетя нещо друго ще драсна пак.
Успех!
Тема "Проект за детско легло" | Включи се в дискусията:
