  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
шоп - майстор
@Hursa, говорим за преоразмерен топлообменник. Да кажем вместо 20м2 да имаме 60м2
Вентилаторите са си същите, даже пада на налягане става по-малък и дебита се увеличава. Това при направи си сам.
@bulhomes2 +1
Моя рекуператор засега е само с една пита дори не помня колко м2 е, но по спомен бе около 200 пластини с размер 50х50 сантиметра. Доволен съм като слон и имам намерение като Вас да го доработя с още два идентични топлообменника.
Нямам представа, защо, но и руснаците слагат 3 топлообменника последователно.
Може би повече от три бройки вече не е икономически оправдано :?
bulhomes2 - майстор
Ами не. Първия ми го правих толкова широк (50 см). Но после разбрах, че е по-добре да нарежа ламарините на 3 (ширината става 16 см) и да ги вържа последователно. С едни и същи материали вадиш много по-добро КПД.
Hursa - майстор
вт ное 20, 2018 2:53 pmшоп написа:
Зависи как го смятате. Същите спрямо кое? Пада на налягането е по малък, но спрямо как конфигуриран топлообменик? Дебита се увеличава, но пак, спрямо какъв топлообменик?
bulhomes2 написа:
Колкото е по-малък - толкова повече потоците ще обменят температурите си и КПД-то ще е по-високо.
Защото това не е съвсем вярно. При много малък дебит имаме ламинарно течение (почти в целия топлообменик) и в двата въздушни потока. Увеличавайки дебита и увеличавайки скоростта отначало имаме снижаване на КПД. Но над определен разход и скорост течението отначало в края на топлообменика и само в част от него, но с по-нататъшното увеличение на скоростта заемащо цялото протежение на потока - става турбулентен. В общия случай зависи от температурата, така че тези преходи за двата потока са при различни скорости на обтичането. При този преход топлообмена нараства с нарастване на скоростта (разбира се без "КПД" да достига 100%). И след това отново намалява с нарастване на скоростите и дебита. Не мисля, че някой би направил топлообменик с изключително нисък разход, при това е изключително трудно този разход да се разпредели равномерно по целите топлообменни повърхностти (бих казал - невъзможно).
bulhomes2 - майстор
Зависи от рекуператора. Дори аз съм слагал елементи за турболизиране на потока. Виждал съм и в елементите на фабрични рекуператори. Но да - прав си. При много малки дебити потока ще е ламинарен. Но на практика шанса да имаш толкова малък поток е нищожен. На теория - безмислен...
ПП. Сега ти дочетох поста до края - на едно мнение сме...
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
Тема "Пасивна къща? Има ли почва у нас?" | Включи се в дискусията:
