Мислил/обсъждал съм тази постановка, но не получавам отговор на въпроса: ще е ли способен дебитът на реку да работи като топлоносител?
По-горе дадох това:
вт фев 23, 2021 11:08 ambrum написа: Иначе ако искаме да смъкнем температурата на въздуха с 10 градуса при дебит от 250м3/ч ще трябва мощност от 830Wh. При 1000м3/ч и при 3kW отиваме на dT от 9 градуса. Хм, тук цифрите изглеждат разумни...Ако е за отопление можеш да пуснеш и въздух на 50 градуса или dT 25 градуса (грубо). Тогава 250м3/ч ще могат да пренесат 2kW мощност. За охлаждане - ако го пуснеш на dT 15 градуса ще иде на 1.1kW.
Има още един проблем който не е много мислен - конденза. Като охладиш въздуха с 15 градуса тая влага трябва да иде някъде. За да го няма този проблем трябва да е много по-голям потока на въздуха и по-малко dT-то. Но всичко е въпрос на сметки.
При мен колкото повече го мисля, толкова повече плюсове виждам на тази система. Подовото е много инертно, а тази система е с почти нулева инертност. Двете системи заедно може да работят доста приятно.
