  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 34
bota156 - специалист
съб фев 20, 2021 11:56 pmnelina_london написа:
С HRV сме,защото архитектът така посъветва,а той има наблюдения върху монтиран рекуператор от години.Писал е в темата.
Когато го купихме уреда преди 2 години, си нямах никаква идея как точно работи и какви са разликите.Не съм гонила проценти.
Все се надявам,че при една много добре изолирана къща,проектирана и изпълнена като нискоенергийна,въздухът няма да се пресушава толкова ,защото нуждата от отопление е по-малка.
Ще трябва да се нагодите да живеете по такъв начин че да има полза от рекуператора а не вреда. Щото да ти изсуши до 15-20% относителна влажност въздуха е по лошо отколкото замърсен с прах. Аз го ползвам само на минимум - 150м3/ч а може 600. И за цветята е кофти - 2 пъти по често трябва да се поливат
nelina_london - специалист
Затова съм писала,че не мога да дам препоръки.
Ако купувах сега, с цялото инфо щях да взема ERV.
След месец,като започне експлоатацията ще пиша по-подробно.До тогава, обаче ,зимата ще си е отишла.Планирам да се ползва на първа степен -70м3/h
Между другото,се зарових в листа на пасивни в къщи в България.За мое учудване,само една е с ERV.
А,пасивната къща,собственост на представителя на Зендер у нас е с HRV с нагревател.
martin54 - помощник
В апартамента в, който живея в момента винаги е много влажно и почти непрекъснато ползваме влагоуловител.
Особено зимата е кошмар понеже дограмите са евтинджос и кондензират страшно много от вътрешната страна.
В новата къща няма да е така разбира се, защото всичко е много добре изчислено и не са пестени средства, надявам се да нямаме влага особено с рекуператор. В крайна сметка от всички коментари и обсъждане май ще бъде Zehnder само ще трябва да избера кой от двата, ще се пробвам да се свържа и с архитекта.
brum - майстор
Влагата по прозорците не означава, че влажността е висока, а че прозорците са студени. При дограма която не пропуска въздух, но е с лоша топлоизолация е нормално явление. При читава дограма за да се образува конденз трябва влажността да е много висока. Има си и за тази работа таблици казващи при дадена влажност на колко градуса температура започва конденза.
Martin,обадете се на представителя на Зендер,щом сте се спрял на него.Със сигурност има клиенти със системи от двата вида.При все,че и той има монтиран и използва пасивната си къща за реклама на рекуператорите.ERV са по-скъпи от HRV на тази марка,така че,едва ли ще иска да ви набута от втория вид,без аргументирани доводи.
Мисля,че спецификациите на всяка една къща са индивидуални.Въздухоплътността и нуждите от отопление,също са различни.Ето brum,ще използва 1000 кубиков рекуператор.Не искам и да си представям какво ще е изсушаването ,ако уредът е HRV,а обемът на сградата не е голям.
Посещавала съм единствено пасивната къща до Пловдив,която също е със Зендер HRV.Визитата ,обаче,бе лятна.
brum - майстор
След топлоизолация на рекуператора връщаната енергия се приближи до зададеното от производителят. По сметки го докарвам до 75%-80%, а по спецификации е 80%. Тъй че нещата са значително по-добре сега. Цифрите са:
* външна температура 5 градуса
* изходящ въздух от рекуператора 7.5 градуса
* изходящ въздух от жилището 21.4 градуса
* входящ въздух към жилището 17.2 градуса
Влагата която връща обратно е 60% в момента.
Рекуператора ми е 1000м3/ч за да може като се наложи (след готвене) хола за 10-15 минути да се изчисти напълно. През останалото време предполагам, че ще работи на най-ниската степен (250м3/ч) където връщаната енергия е най-висока. Това е последната цел след като и хората дето инсталираха системата казаха, че тази машина е голяма за сградата. Иначе ако работи на пълна мощност ще трябват яко вода да се върне влагата.
За пример 2г влага на м3 загуби на час при 1000м/2 са 2литра. 24 часа по 2 литра са 50литра вода. При 250м/ч и загуби от 1г/м3 влага цифрите са доста различни - около 6-7л вода на 24 часа. Баните + прането + готвенето ще докарат 3-4 литра вода (надявам се) и останалите 2-3 литра са съвсем постижими. Това са оптимистични цифри. Реалните ще са по-неприятни.
нед фев 21, 2021 1:31 pmbrum написа:
За готвенето не смяташ ли да ползваш аспиратор? Не си прави такива илюзии - отваряй прозорец и ползвай аспиратор 500+м3/ч. С мазнините ще му разкажеш играта за 1 сезон или да чистиш филтрите всяка седмица а не 1 път на година/сезон ако го ползваш цяла година, че аз го ползвам само зимата
brum - майстор
Разбира се, че ще ползвам аспиратор. Даже са 2 броя. Един плътно над фурната и един 80см над котлоните. Двата са с общ дебит от над 1000м3/ч. Но само с аспиратор не можеш да изчистиш всички миризми. Или поне до сега не съм виждал аспиратор при който да не мирише в цялата стая където са котлоните и фурните. Идеята е докато работи аспиратора вентилацията да подава въздух, но да не смуче от помещението в което се готви. А след спиране на аспиратора се пуска вентилацията за някакво време на пълна мощност като основният поток е през помещението където се е готвело, За половин час ще прекара 2-3 пъти въздуха от него и после пак минава на минимална мощност.
А за рекуператора - ще има филтър и на въздуха идващ от къщата. Нисък клас ХЕПА филтър. Точно за да пази топлообменника. Ако има мазнини би трябвало да останат по него.
нед фев 21, 2021 4:29 pmbrum написа:
Аз съм турил на решетките - от китайците филтри за ПЦ кутии, некви мижави левчета и ги чистя с климатика или всеки месец. Хем намалям обмена, хем и леко надналягане. Надявам се така въздуховодите да стоят чисти, че там зор чистенето. Страх ме е да видя какво е по тръбите, но рано или късно ще натрупа сантиметри прах с мазно
brum - майстор
Мислех го и аз за чистенето и не звучи много сложно с кръгли тръби. Закачаш прахосмукачка от единият край, а от другият пускаш дунапренена топка. Предполагам схвана идеята :) .
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 34
Тема "Рекуператор" | Включи се в дискусията:
